查看: 2886|回复: 1
Ti及合金的焊接---[请教]
发表于 2006-12-20 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,Ti及合金的分类,特性,焊接特性.工艺概述(自动焊为主),有谁有这方面的资料或者转贴都可以 在这里发下啊! 小弟先谢了! 特别是黄河斑竹 一定要回啊! 西西.......
发表于 2006-12-20 16:13:15 | 显示全部楼层
Re: Ti及合金的焊接---[请教]
转载一篇文章,应该对你有所帮助:5 G( G: ?/ ~. H* X. O
钛及钛合金的焊接$ F% c% G& K: P; W* x/ S
+ Y( p" |3 M3 P& G  k& j摘要 本文说尽阐述了钛及钛合金的材料特点及焊接性、并针对钛及钛合金焊接中易产生氧化、裂纹、气孔筹焊接缺陷,进行了焊接性试验。能过对钛及钛合金焊接工艺规范的不断摸索,以及对试验过程出现的问题的合理分析,总结出钛及钛合金焊接工艺特点及操作要领。( e8 C1 u4 u" `+ J* f
) c) v. {) E4 U
    一、钛及钛的分类及特点
( M1 F! P3 M- m1 N) o6 Z5 b0 g9 J   国产工业纯钛有TA1、TA2、TA3三种,其区别在于含氢氧氮杂质的含量不同,这些杂质使工业纯钛强化,但是塑性显著降低。工业纯钛尽管强度不高,但塑性及韧性优良,尤其是具有良好的低温冲击韧性;同时具有良好的抗腐蚀性能。所以,这种材料多用于化学工业、石油工业等,实际上多用于350℃以下的工作条件。
+ ]+ D3 E; \* Y* E    根据钛合金退火状态的室温组织,可将钛合金分为三种类型:7 @7 A( d% I8 |
    α型钛合金、(α+β)型钛合金及β型钛合金。) B1 g$ A! G( l+ A% R. ?* J
   α型钛合金中,应用较多的是TA4、TA5、TA6型的Ti-AI系合金和TA7、TA8型的Ti+AI+Sn合金。这种合金室温下,其强度可达到931N/mm2,而且在高温下(500℃以下)性能稳定,可焊性良好。
! ?  F/ y8 X0 f  w' l8 j* q' A  β型钛合金在我国的应用量较少,其使用范围有待进一步扩大。; W9 d# p0 l" Z( q' [( h) o
4 t; Y5 m6 h1 L/ ^$ a: X; ^    二、钛及钛合金的焊接性
0 y$ c5 g+ _9 W, T8 B6 `  Q   钛及钛合金的焊接性能,具有许多显著特点,这些焊接特点是由于钛及钛合金的物理化学性能决定的。
) D. c! r; e  M% X- g4 B7 ]   1.气体及杂质污染对焊接性能的影响! H  ~9 ^1 F( j2 Z/ z
   在常温下,钛及钛合金是比较稳定的。但试验表时,在焊接过程中,液态熔滴和熔池金属具有强烈吸收氢、氧、氮的作用,而且在固态下,这些气体已与其发生作用。随着温度的升高,钛及钛合金吸收氢、氧、氮的能力也随之明显上升,大约在250℃左右开始吸收氢,从400℃开始吸收氧,从600℃开始吸收氮,这些气体被吸收后,将会直接引起焊接接头脆化,是影响焊接质量的极为重要的因素。3 Z; `( `0 r$ T1 Z. k& }8 T
 (1)氢是影响氢是气体杂质中对钛的机械性能影响最严重的因素。焊缝含氢量变化对焊缝冲击性能影响最为显著,其主要原因是随缝含氢弹量增加,焊缝中析出的片状或针状TiH2增多。TiH2强度很低,故片状或针状卫HiH2的作用例以缺口,合冲击性能显著降低;焊缝含氢量变化对强度的提高及塑性的降低的作用不很时显。
! i3 N& i, @- J% D   (2)氧的影响 氧在钛的α相和β想中都有有较高的熔解度,并能形成间隙固深相,使用权钛的晶伤口严重扭曲,从而提高钛及钛合金的硬度和强度,使塑性却显著降低。为了保证焊接接应的性能,除了在焊接过程中严防焊缝及焊按热影响区发主氧化外,同时还应限制基本金属及焊丝中的含氧量。
% [$ S! z3 U! O1 a  (3)氮的影响在700℃以上的高温下,氮和钛发生剧作用,形成脆硬的氮化钛(riN)而且氮与钛形成间隙固溶体时所引起的晶格歪挪程度,比是量的氧引起的后果更为严重,因此,氮对提高工业纯钛焊缝的抗拉强度、硬度,降低焊缝的塑性性能比氧更为显著。. i3 ?" |: n- G* D+ v9 V
 (4)碳的影响 碳也是钛及钛合金中常见的杂质,实验表明,当碳含量为0.13%时,碳因深在α钛中,焊缝强度极限有些提高,塑性有些下降,但不及氧氮的作用强烈。但是当进一步提高焊缝含碳量时,焊缝却出现网状TiC,其数量随碳含量增高而增多,使焊缝塑性急剧下降,在焊接应力作用下易出现裂纹。因此,钛及钛合金母材的含碳量不大于0.1%,焊缝含碳量不超过母材含碳量。
# k  k4 ]5 N7 ~( W0 @0 k- x
" Q# [5 H& x* Z& V
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.057195 second(s), 14 queries , Gzip On.
