查看: 4376|回复: 4
自上而下设计的零件需要约束吗?
发表于 2012-4-3 19:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近做毕业设计,用inventor画三维图形,我是直接在部件装配环境中画零件,也就是课本上说的自上而下设计。按照这种方法设计的零件完全是按装配要求来实现的,那么这样设计好的装配图,零件之间还要进行约束吗?
0 c' C! K  f- [谢谢。。" h0 I! ^0 S* m( u
发表于 2012-4-3 19:46:05 | 显示全部楼层
一般画的时候会根据你的画法,自己添加一定的关系。但要注意有良好的绘图技考,不然修改麻烦
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:27:28 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2012-4-3 19:46
  I7 n1 h, P. Q6 W) Z0 j一般画的时候会根据你的画法,自己添加一定的关系。但要注意有良好的绘图技考,不然修改麻烦
& u0 h: {4 i# [6 [; s, ?
很久没上论坛了。多谢指导。我发现,在装配环境下画零件图是有约束的。但是如果将所画零件镜像,对称零件有时候不带约束,需要重新添加。
发表于 2012-8-13 16:16:52 | 显示全部楼层
liuhuanwind08 发表于 2012-4-19 09:27
  P/ d5 t; o: x8 z& |, Q3 E5 Q很久没上论坛了。多谢指导。我发现,在装配环境下画零件图是有约束的。但是如果将所画零件镜像,对称零件 ...
! _  F4 [. m( O; @% \( U' p对称零件镜像后一般都得重新添加约束。
2 Y' u1 R3 t) ~8 ?4 p4 a
 楼主| 发表于 2012-8-18 23:57:48 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2012-8-13 16:16
2 y8 p+ A' g/ R; D. T/ R6 s! l' l对称零件镜像后一般都得重新添加约束。
6 K! }/ e% {- q6 i
嗯,多谢。最近学习UG,网上那些教材太理论,都没几个例子做做。/ m  H) Y3 R! ~1 s. h
GMT+8, 2025-3-12 21:13 , Processed in 0.058671 second(s), 18 queries , Gzip On.
