发表于 2012-4-16 16:23:38
显示全部楼层
在弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作:
2 W7 d& f) x# t, Q
$ e' u; `: @8 {! V8 AF=k·x
5 e' V' q# Z9 Z: f
4 o. `: n+ g" s; @6 J其中:“F”,表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。 : u1 F1 s5 k4 m; T0 f; B( s/ j
4 t* h+ }$ \+ @0 ~+ l“x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。
4 R) D; ^% K" R* W) r
- U g% T. a6 V- z1 | W“k”,叫弹簧的劲度系数,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k跟弹簧材料、长短、粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。 4 Z% S7 @$ |+ h- k
6 V0 U6 h1 a) f( R2 J t. a* b( A
如果将几个同样的弹簧串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是原来的劲度系数。设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长相同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有
3 c' w% ^7 t9 v/ L" ]" e' U9 g1 P8 t8 H2 d
F=k2·x S3 `7 @, t: n5 _* U
# }$ O+ [* x1 \数变小,并联后的变大。 - y$ j- J9 n; m# J4 v2 z0 R
4 P8 l& P, y/ c+ K9 U& g* ?3 Y u
简单地说,就是,由f=kx,可以看出,弹力与弹簧的伸长量成正比。. D0 d; p. V; M8 m1 v! t2 H
弹簧测力计的原理正是:在一定的弹性范围内,弹力与弹簧的伸长量成正比。 |
