查看: 8366|回复: 12
攻丝用多大的钻头比较合适?
发表于 2012-4-3 08:52:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻丝用多大的钻头比较合适?谢谢你们了…………
发表于 2012-4-3 09:01:14 | 显示全部楼层
螺纹大径减去螺距就是底孔直径,有国标的JBT9987-1999
发表于 2012-4-3 11:05:07 | 显示全部楼层
挤压丝锥和切削丝锥的底径不同,高速钢钻头和硬质合金钻头钻孔的底径也不会相同。所以,你要多给些条件才能有准确的答复。
发表于 2012-4-3 15:43:44 | 显示全部楼层
这个都是有标准可查的,可以去看看手册。
发表于 2012-4-3 17:36:16 | 显示全部楼层
有标准!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-3 17:36:46 | 显示全部楼层
螺纹大径减去螺距就是底孔直径
发表于 2012-4-3 17:37:11 | 显示全部楼层
有标准可查的,可以去看看手册
发表于 2012-4-5 08:46:00 | 显示全部楼层
一般切削丝锥的是螺纹大径-螺距,挤压丝锥是螺纹大径-1/2螺距。考虑到螺纹旋合长度与牙高率,底孔还有所不同。
发表于 2012-4-5 12:45:54 | 显示全部楼层
如果材料比较软可以按照标准加工底孔4 V2 q( W- a. w/ ^9 V
如果遇到比较硬的的材料可以在标准的基础上底孔+0.1mm左右
发表于 2012-4-5 13:00:50 | 显示全部楼层
底孔的直径可查手册或按下面的经验公式计算:3 ^5 _7 W' I% e3 s+ Q" a
脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距)
: `& g2 c: k8 X( N6 n8 T  z' k0 }' ~塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距): m: @2 l3 R9 o; x4 i0 J. V
GMT+8, 2024-12-1 12:12 , Processed in 0.056567 second(s), 16 queries , Gzip On.
