查看: 4196|回复: 8
钻孔
发表于 2012-4-2 17:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个纯铁轴产品。要在端面钻个大0.8mm   深11mm的小孔,谁有办法请帮帮忙??
. G2 S9 O* g! g' f4 O
发表于 2012-4-2 17:24:30 | 显示全部楼层
这个用0.8mm钻头打不行么,纯铁也不是啥难加工材料,话说用纯铁做轴类件没有问题么
发表于 2012-4-2 17:31:11 | 显示全部楼层
纯铁很软啊!主要是出削排削问题,再者直径小,转速要高,应该不难吧?
发表于 2012-6-14 21:43:14 | 显示全部楼层
转速要求3500rad/s左右,选择步进式动力头,打一半停顿一秒就退回去,然后接着打。选择3P动力头 配空气返回式阻尼器有需要联系QQ303872412 也可以寄成品 毛坏 图纸过来我可以帮你试样,地址浙江 台州 路桥 螺洋 圆珠屿村 台州速成精密机械有械公司 杨忠收电话13867611400
发表于 2012-6-16 19:02:15 | 显示全部楼层
电火花打孔,1元钱搞定
发表于 2013-1-17 21:15:04 | 显示全部楼层
20000~40000rpm 范围内可调的动力头,陶瓷轴承,端跳0.005mm,同心度0.003mm。0 @, X4 K* |# _
要不要试试?
& h0 x7 A$ t+ v9 K  f4 d1 u4 U瑞士舒能产
发表于 2015-8-26 10:47:45 | 显示全部楼层
这么小的孔转速一定要高才行。
发表于 2015-8-27 18:55:42 | 显示全部楼层
此孔如果没有精度要求的话直接采用钻头钻孔
发表于 2015-8-31 08:26:20 | 显示全部楼层
楼主是万年人?6 v& q9 G" S2 K
GMT+8, 2024-11-27 11:54 , Processed in 0.054442 second(s), 20 queries , Gzip On.
