楼主: aaawww4321
轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
发表于 2011-3-5 13:32:09 | 显示全部楼层
一般轴承安装推荐使用油煮的方式加热,但加热温度应控制在90度至120度之间,不宜过高,否则就会导致如楼主所说尺寸胀大后回缩不够的情况。
发表于 2011-3-7 16:31:30 | 显示全部楼层
轴承加热超过200度 轴承材料中的残余奥氏体会向马氏体和贝氏体转化,从而导致轴承最终的尺寸变化 问问他们的加热温度吧 超过120度一般就不行了
发表于 2011-3-8 13:02:40 | 显示全部楼层
这属于热处理情况........热处理后一般高度是不变的
GMT+8, 2024-11-19 06:12 , Processed in 0.051784 second(s), 13 queries , Gzip On.
