楼主: aaawww4321
轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
发表于 2006-12-20 21:36:51 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
热胀原理!!!不过不要超过110度!!!
 楼主| 发表于 2006-12-21 12:40:09 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
谢谢....俺损失了万把块钱,货都退回来了
发表于 2006-12-21 14:53:07 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
热涨冷缩原理,等它冷却后尺寸就恢复了。
发表于 2006-12-21 15:02:52 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
只要温度不要过高,使变形恢复不了就行了。另外轴的配合是不是合理
发表于 2006-12-22 11:41:42 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
跟他们说一下,千万别超过120度,不然要二次回火,硬度要有所减低的.不知道你的轴承是多大的?你用公式算一下,不知道你在什么温度测量的?用扭簧表也测不出来几十丝,是不是测量工具也有问题?仅供参考.
 楼主| 发表于 2006-12-23 13:04:23 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
32230的轴承....弄了40套都不行....测量的东西没见...估计他们没有做温度测量吧..
发表于 2006-12-23 14:09:21 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
加热时,如果件内部受热不均,产生的热应力太大引起永久变形,就回不去了
发表于 2006-12-24 09:15:45 | 显示全部楼层
Re: 轴承被油煮后尺寸就大怎么回事?
很正常,如果是尺寸过大,可能是您把轴承放在油槽底部了!
发表于 2011-2-23 22:10:05 | 显示全部楼层
原因有二:1、测量误差;2、油温过高.....
发表于 2011-2-24 11:07:22 | 显示全部楼层
热胀冷缩的道理。你如果怀疑轴承有问题,可以在计量室保温24小时,再测量。
GMT+8, 2024-11-19 06:17 , Processed in 0.054552 second(s), 14 queries , Gzip On.
