楼主: 642093071
圆锥滚子轴承的内圈与轴颈的配合能这么松吗?
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:53:42 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-4-26 23:27
0 M0 E+ @; j9 s7 }对,运转结果也证明这个假设是成立的。
/ p. v  l6 E& ]( ^( t5 P
(对,运转结果也证明这个假设是成立的),这句话一般有个前提:达到热平衡后。大侠说的轧机具体是哪类,详细介绍一下,我们也学习学习。
发表于 2012-4-27 20:06:57 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2012-4-27 11:53
- T/ K; L6 |# J. _/ D  R(对,运转结果也证明这个假设是成立的),这句话一般有个前提:达到热平衡后。大侠说的轧机具体是哪类,详细 ...
$ j% e( e2 J  B1 E/ _, r( o5 {
把我给难倒了,还是问问做钢铁的社友吧。
* V0 W* t( E9 h/ T' W8 x
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 642093071 于 2012-4-28 10:59 编辑 % t2 M+ A" ^+ T- {! w& B1 V
2 o% d6 ]& N1 [0 v. ?
大侠,今天去了机床厂,看到在测量轴承内径尺寸,按轴承内径大小进行分组;轴也分组。他们是通过分组选配的方式,达到合理的过盈量的。装配图中标注的配合性质及精度,只是供零件加工用的,并不是在保证精度下,零件可以互换的。标的是过渡配合,通过选配,实际装配件还都是有过盈的。
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:25:24 | 显示全部楼层
, k, E! W4 R' K# ?% V4 i. ]. o! k3 o2 w
各位大侠,给讲一下这个近似公式是如何得来的。知道如何得来的,才好知道具体场合是否适应。- c4 v! J5 {# u" a7 n, W# x
当内圈承受旋转负荷时,轴颈的最小过盈量Ymin,可近似按下式计算1 p1 \* o( p8 {: o9 n% Z
Ymin=13PrK/10^6b% Q) N; A- G' z2 w* G- r) T& |
式中Pr——轴承承受的最大径向负荷KN;
8 [7 `: `; ^( i. x6 I# L: j       K——与轴承系列有关的系数,轻2.8中2.3重2- |5 s7 q  F4 F6 |" b
       b=B-2r
0 V* @# ?0 P0 @/ h  K) U( ^' ^7 L) G/ R
初接触轴承,没有概念。大侠给个方向,好能慢慢建立起概念来。% K$ c1 @0 e6 ?5 W; L# W( V, Q! B) Q+ U
能否从这方面估算,轴承传递效率0.98-0.99,也就是说有0.01-0.02倍的传递功率消耗在轴承上了。能否把这个功率看做内圈要传递的功率。再根据过盈配合小软件,求出需要的过盈量。(这里过盈配合没有轴承钢,哪位大侠有专门针对轴承的,请补充下,先谢谢了)。& r- d" x: ]3 u
7 r" B2 h6 W& L1 {$ h! V8 J
发表于 2012-5-23 20:45:35 | 显示全部楼层
楼主好贴,这样的精华真好,此帖我虚心学习,收藏了谢谢大家的精彩回复
发表于 2012-5-23 21:39:14 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:02:17 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2012-4-10 14:24 - ^4 \( h" J6 \# C' l
尽信书不如没书。。。。。。。
7 J" L. L* \0 y/ F, p' `! T
试验数据:两个32230J2背对背安装,轴向游隙0.09,轴转速1350,室温24度,试验1小时。结果皮带轮处轴承温度56度,齿轮箱中部49度,小齿轮处轴承55度,皮带轮端靠近隔板挡圈处轴温60度,小齿轮处隔板挡圈处轴温65,停机量油温52度。 这时游隙会有怎样的变化呢; Z' B% G1 s5 [7 w2 \
发表于 2012-5-24 15:10:06 | 显示全部楼层
受教了.我是搞维修的,有的时候很迷茫..........
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:47:37 | 显示全部楼层
24881442 发表于 2012-5-24 15:10
& ]4 r: q: y4 P4 F  \" P受教了.我是搞维修的,有的时候很迷茫..........
) L' W4 t/ L& V: ?4 I* T
搞哪方面维修的,好经验交流一下  u0 ~$ Q3 ~9 \# {! ]
; X1 @2 w. l9 K1 c7 t" `
发表于 2012-5-29 09:34:49 | 显示全部楼层
现在搞矿车变速箱维修和发动机的
游客
  发表于 2012-5-29 10:07
矿车型号和轴承型号,使用情况向大家介绍一下,也学习学习  发表于 2012-5-29 10:07
GMT+8, 2025-4-27 01:29 , Processed in 0.058820 second(s), 14 queries , Gzip On.
