楼主: 642093071
圆锥滚子轴承的内圈与轴颈的配合能这么松吗?
 楼主| 发表于 2012-4-25 05:42:54 | 显示全部楼层
& ?/ T1 e( q, C5 Z& r公式在《公差配合与技术测量 》图书编号:2631069    ISBN:9787564036270 [十位:7564036273]作/译者:张文革出版社:北京理工大学出版社  P282页,原式有个负号,因明确说过盈量计算,就没加这个负号。大侠对照一下。
/ t' E8 k3 }1 S4 e) I: g5 a, p. Q{内圈与轴颈间隙配合呀,受载时能不跑么?},这还要看“工作间隙”啊
发表于 2012-4-25 19:46:40 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2012-4-24 06:35
& X3 l! E: Z" y8 ?0 [跑内圈就不是牺牲轴承的寿命的问题了,这是非正常失效,是设计失误。; [9 l+ m) h0 B$ _9 l; z  \
在设计手册上有:当内圈承受旋转负 ...
- ?- G. F, P2 e0 C1 C3 L4 RLZ2 n$ ?/ S/ n. I" Z9 i. P- l
6 i% U  u* E, ]) s1 W3 a! w: a: s
可能是你笔误了,总之,Pr不可能是轴向载荷。
' q/ Q( e$ r* Z* g. T
发表于 2012-4-25 19:57:30 | 显示全部楼层
LZ9 j. |4 ^, I3 V, }0 f
$ D3 a; x" T- z7 W; f# F
“工作间隙”怎么讲?考虑轴与内圈的温差?
 楼主| 发表于 2012-4-26 02:48:56 | 显示全部楼层
(式中Pr——轴承承受的最大轴向负荷KN;),是的大侠,应为:式中Pr——轴承承受的最大径向负荷KNr表示径向负荷。谢谢7 l7 i0 N8 W# B% ^( y6 J, b1 }& J. X
“工作间隙”怎么讲?考虑轴与内圈的温差——打引号类比一下;“工作间隙”,周受热的场合,是不是轴和内圈的配合“间隙”也是变化的呢?  |& Q0 X+ Q, W! T
6 w( Y/ Y/ w" X/ s5 b$ \$ K, H
发表于 2012-4-26 20:19:58 | 显示全部楼层
嗯,又绕到轴承内部温度场的问题了。
* c$ c0 d7 r* ]* n  U不过象舍弗勒、SKF等都是假设轴与内圈温度一样的;木有温差,间隙不变。
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:36:12 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-4-26 20:19 $ `& [3 M6 y( u( k
嗯,又绕到轴承内部温度场的问题了。
, H4 K! k; I: t; T1 ?0 C! P不过象舍弗勒、SKF等都是假设轴与内圈温度一样的;木有温差,间隙不变 ...
& k% h) p+ Y/ N9 F7 B7 J$ ^
又绕到轴承内部温度场的问题了?钢铁轧机是热轧 还是?有时是外部传热啊
发表于 2012-4-26 21:38:22 | 显示全部楼层
不管热轧还是冷轧,都假设轴与内圈温度一样
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:06:59 | 显示全部楼层
(不管热轧还是冷轧,都假设轴与内圈温度一样)?大侠是说不管热轧还是冷轧,因为都假设轴与内圈温度一样,所以轴和内圈的配合间隙不会变化吗?是这个意思吗?
发表于 2012-4-26 23:27:42 | 显示全部楼层
对,运转结果也证明这个假设是成立的。
发表于 2012-4-27 08:16:22 | 显示全部楼层
我是来学习的,好好学习,天天向上。
GMT+8, 2025-4-27 01:32 , Processed in 0.057843 second(s), 13 queries , Gzip On.
