发表于 2012-4-1 21:39:57
显示全部楼层
有点问题呀你的工艺,工艺一般我是这样做的有两种方法;
/ M2 A# S% X/ n7 ]9 N# |《一种》:! x' e1 L" _; `* s" E. o
1.先粗车 :粗车出外圆,锥度《锥度一般比主轴孔锥度大1度》,内孔螺纹《内孔螺纹可以直接车到位》和夹头头部的内孔《留余量0.5mm-1mm精车》
" `, q4 h7 e6 g- O7 r" A2.线切割或锯片割槽@@@注意不要从夹头割,要割到快到夹头处5MM左右《主要是留淬火后精车或用磨床精磨在据了多余的5MM》0 K* Y3 Z& F6 Y$ y" a
3.淬火 4 O& j7 L) O" T2 D Z; ?; B
4在车床上或数控车一个外螺纹,把夹头玄上去《精车内外园》到尺寸。
2 q) j7 L) ?1 S1 f- r3 R5.把多余的槽据了。
0 f# E) N/ _1 \# T, J7 R8 d数控车床尾座中心高高了有什么影响?
+ F) G) {& U5 c0 C6 i
6 `3 C: T- W4 K7 J' }《两种》:* n8 f, D% L P1 Q
1.精车外圆,锥度《锥度一般比主轴孔锥度大1度》和夹头头部的内孔到尺寸《同轴度好》
+ E5 U0 h0 b3 [% f1 d2掉头车内孔和螺纹
4 C1 j) D9 d9 e$ E, S9 [3 O# w3.淬火《或先线切割,锯片或手动切割机在淬火》
9 R: C7 a* r# S+ R4.线切割槽,锯片,手动切割机。
, X d! Y% V! \0 R* N7 ?
: q k) O$ ]/ w7 u, } |
