§8-1 气缸盖的检修
w1 y; c5 a; C8 [- L气缸盖是柴油机的固定件和燃烧室的组成部分。气缸盖上安装着喷油器、起动空气阀、安全阀和示功阀等。筒状活塞式柴油机缸盖上还装有进、排气阀,二冲程直流扫气式柴油机气缸盖上装有排气阀。此外,气缸盖内部有各种气道和冷却水空间。其结构复杂,孔道较多,壁厚不均匀;工作条件恶劣;高温,高压,腐蚀,机械应力集中,热应力集中。
; @1 p' q- l* W. E3 Q损坏形式:底面和冷却面的裂纹、腐蚀,气阀座面和导套的磨损。
- o8 M, y9 U/ Z ]
5 l; i& H5 [* K1 气缸盖裂纹检修
. b: B2 o8 ^0 y1 W$ n4 ]: t1.1 裂纹部位:
# \1 `# j% u9 A$ J+ P8 W" ?2 c1)气缸盖底面裂纹(热疲劳、高温疲劳和蠕变疲劳),产生在阀孔的过渡圆角处,即有应力集中之处,且沿径向扩展;
8 o5 L/ Q, s: e1 o& Y: q @2 PSulzer老式型柴油机RD、RND气缸盖裂纹大多发生在中央小缸盖底面上喷油器孔、起动阀孔和安全阀孔四周的过渡圆角处,且沿径向扩展;在大缸盖底面上产生圆周向裂纹,如图8-1所示。新式气缸盖多为钻孔冷却,冷却效果好,一般较少产生裂纹。5 K+ g% i2 O; L) X1 _
船用四冲程柴油机气缸盖底面积小但孔多,气缸盖的强度被严重削弱。所以在进、排气阀孔和喷油器孔等孔之间、阀座面上容易产生径向裂纹,且大多自中央喷油器孔向其它阀孔扩展,如图8-1所示。
S! S7 V6 S: C* Z2 A- g2 J2)气缸盖冷却侧裂纹(最大爆发压力的作用),在冷却水道的环形筋的根部应力集中产生裂纹,并沿圆周方向和向触火面扩展,导致缸盖裂穿漏水或在阀孔壁上开裂。
; p0 E }& u+ u$ N! t4 D" q: @1.2 气缸盖裂纹检验:
& n9 |* U* X/ R, m @1)按照CCS要求,5年一次的特检;其中对柴油机气缸盖及其阀件等进行打开检验;! i3 o2 d2 E, t
2)按照主、副柴油机说明书维修保养大纲的要求进行检修气缸盖及其阀件等;8 \7 F7 p8 J2 p: T# w+ l# c
3)新造或修理的气缸盖,以及在航行中有以下异常现象发生时:: B& b4 `4 R+ s; m
气缸或活塞冷却水压力表指针波动或膨胀水箱水位上下波动;冷却水温升高,淡水消耗量增加,扫气箱有水流出;膨胀水箱的透气管有气泡冒出和冷却水有油星;起动前进行转车和冲车时,打开示功阀有水气或水珠喷出;曲柄箱或油柜中滑油量不正常增多,滑油迅速乳化变质;吊缸时,活塞、气缸套、气缸盖工作表面有 |
