查看: 19001|回复: 9
怎么在插入的3D草图上拉伸和切除?
发表于 2012-3-31 23:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在插入的3D草图上拉伸和切除?新手求教。) Y! y; a$ v4 u$ y3 A( g) {
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:36:58 | 显示全部楼层
基准面上草图拉伸切除,
发表于 2012-4-1 08:04:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 浪卷云 于 2012-4-1 08:05 编辑 7 x, K* y" s5 d8 A# L
3 S$ ?% m6 U; v; d; S! ]2 f7 U
首先检查草图是否符合规范,最好是闭合,无多余线条的,其次3D草图拉伸和切除是需要指定拉伸或切除方向的。
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:51:54 | 显示全部楼层
我的图是个回转体,我要在回转面上加工3个孔。其中有2个孔是一样的,而且这两个孔的角度是90°,(我用的圆周阵列)问题就出在第3个孔上,第3个孔对应其中一个孔的角度是67°。我只好插入一个基准面,但就像你说的,画完草图以后,只要一拉伸切除,就提示切除方向。把我能晕了!7 h& n3 r7 V& ]6 m1 A6 ~
发表于 2012-4-1 12:18:52 | 显示全部楼层
截图,听不懂,因为草图切除拉伸的草图是二维草图,绝不可能是三维草图,三维草图只是作为扫描的引导线和结构构件的引导线
发表于 2012-4-1 12:57:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2012-4-1 12:18 0 Z5 N: _5 u1 X3 s4 U# F% Z
截图,听不懂,因为草图切除拉伸的草图是二维草图,绝不可能是三维草图,三维草图只是作为扫描的引导线和结 ...
* S- N* j2 B; n  z3 J' `2 \
如图所示,3D草图是可以拉伸的  ,切除你可以试试
发表于 2012-4-1 12:58:15 | 显示全部楼层
楼主,最好有草图,不然别人要猜你的意思。
) s9 g; h( h2 _5 N. R* O- M( E1 [; z4 p  E  v) ]# _+ w1 P
9 G" g6 n2 ]8 ?$ O- `7 n5 ~
0 [4 x6 D# c" {! T6 \2 C
3 F% h7 j9 z/ c/ s& K
8 v8 ?) }" b* ~  k  ^
发表于 2012-4-1 13:01:01 | 显示全部楼层
螺帽 发表于 2012-4-1 09:51 . ~" m7 u& m# t, ]; O: n$ y, N- N+ Q, T
我的图是个回转体,我要在回转面上加工3个孔。其中有2个孔是一样的,而且这两个孔的角度是90°,(我用的圆 ...
$ a) z9 f* C/ [$ ]6 q6 V: M  ~. L  I都说了3D草图要指明切除方向的,软件都提醒你了,还有什么不明白的?指定一个切除方向即可,再不懂我也没办法了。
发表于 2012-4-1 19:50:08 | 显示全部楼层
浪卷云 发表于 2012-4-1 13:01
- D9 R( p& [/ n都说了3D草图要指明切除方向的,软件都提醒你了,还有什么不明白的?指定一个切除方向即可,再不懂我也没 ...
* t# M' r/ E& T5 M: Y9 M5 x这个方向必须使用3D画出才有效!
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:06:56 | 显示全部楼层
谢谢啦····已经解决了,是我自己搞复杂了,太笨了,自学好辛苦啊。
GMT+8, 2024-11-18 04:29 , Processed in 0.061579 second(s), 17 queries , Gzip On.
