查看: 4533|回复: 9
一批冷凝罐,根部一道焊缝,工业内窥镜看未焊透---[请教]
发表于 2006-12-20 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批压力容器(冷凝罐),压力磅级:600#,在此冷凝罐根部有一道焊缝,肉眼看内部好像发现有未焊透的痕迹,用工业内窥镜看确实有未焊透,根据产品所述,那道焊缝是对焊,坡口度是37.5度,ASME IX标准。由于要经过质检,如果按ASME IX.和BUTT WELD JOINT且坡口度是37.5 DEG的要求,是不允许未焊透的。
& q# S; S9 t+ I2 z' n
各位大虾,我想请问你们几个问题:
/ \! P/ o/ m4 U/ U. S) A9 E
1、压力容器的焊接是否不允许有未焊透的情况?因为对焊中有Y型焊只是要求了焊接厚度,根部也没有要求焊透。
a: Z1 v- }& w8 H0 d& T: w7 k9 c/ `
2、是否这个冷凝罐就是不合格产品?我不太了解ASME IX焊接和钎焊评定标准,所以请教各位解决方案。
( R6 F, A+ X# V
哪位能提供这个标准以供学习,万分感激!
发表于 2006-12-20 12:05:45 | 显示全部楼层
Re: 一批冷凝罐,根部一道焊缝,工业内窥镜看未焊透---[请教]
Jolin大侠,这个压力容器的压力换算为270KG,其压力已相当不低了,我现有的资料中的确还没有找到您所需的ASME IX标准。现在我有点急事,下午再给您回复!
- z. j5 J4 C0 |# S
发表于 2006-12-20 15:15:22 | 显示全部楼层
从我的朋友那里找到了ASME焊评标准(英文版),只是容量太大了200多MB,我让他先给我查钢制压力容器一下,然后告知你;- _- H" K: L( L" ]
我从《钢制压力容器》GB150-98给你解释如下:, W2 s$ @3 t3 W& l7 J  C! \. D
     10.8.2.1 .......对其A类或B类焊接接头,进行百分之百射线或超声检测。
8 O: L+ |" N- n2 q) q4 Q6 d+ M     10.8.4无损检测标准
* o1 C" P3 |1 x% y" ?            按JB4730对焊接接头进行射线、超声、磁粉和渗透检测(射线不低于Ⅱ级,超声不  低 于Ⅰ级,磁粉、渗透不低于Ⅰ级)6 l1 q' _$ \  Q; A) s  ^' Q1 x- n( v
3 E2 ~0 j& M* L* \/ WJB4730中规定:& g& H( p5 E+ F* X: v7 G
      5.1.4.1  Ⅰ级对接焊接接头内不容许存在裂纹、未熔合、未焊透和条形缺陷。* B# A, c( ]6 h4 k
      5.1.4.2   Ⅱ级对接焊接接头内不容许存在裂纹、未熔合和未焊透。
- R/ N$ P" D* f/ F* @5 R6 N
 楼主| 发表于 2006-12-20 16:45:34 | 显示全部楼层
o,谢谢黄河大侠,那之前质检工程师的鉴定没问题,那如何解决未焊透的那道焊缝呢,因为外部看没问题,从内部看,就是根部没有焊透。
& B0 ], Z3 X' t$ x) p/ |% w3 J- g) p万分感谢!
发表于 2006-12-20 16:55:43 | 显示全部楼层
如果人能够进去是最好的,从里面再熔焊一遍,否则就需要碳弧气刨刨开重新焊接;可能也有更先进的设备和方法,但是我的确不知道,抱歉!
有那位大侠有更好的办法,请跟贴,在此谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-21 14:27:17 | 显示全部楼层
冷凝罐其实很小,长度为200mm,直径4英寸,我对焊接了解不多,得多学习学习呀,谢谢指点!
发表于 2006-12-21 21:15:13 | 显示全部楼层
可以用氩弧焊在未焊透的地方再熔一下(钨极氩弧焊)
发表于 2006-12-22 16:09:06 | 显示全部楼层
7楼您先看清楚了,4英寸直径,如何去熔?
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:13:33 | 显示全部楼层
不好意思,可能我没有说清楚,罐体直径是4英寸,长度约是200mm,罐接口尺寸1/2",现在已准备切割后重新焊接,谢谢各位指点!
发表于 2007-5-25 21:44:35 | 显示全部楼层
600#应该是10Mpa的压力吧。( H6 x4 G2 P( W6 R. ^7 f# N3 ?- y
不过还是挺高的呀
GMT+8, 2024-11-23 09:26 , Processed in 0.054021 second(s), 15 queries , Gzip On.
