查看: 6213|回复: 29
将电磁振动给料机的电磁铁换做振动电机作动力可行吗?
发表于 2012-3-31 11:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,将电磁振动给料机的电磁铁换做振动电机作动力可行吗?
各位大侠,我用一个20W的电磁铁作动力做了一个微型电磁振动给料机,扭振式螺旋料槽的。但因为使用电磁铁作动力需要配套控制器,觉得成本高些,所以想换个微型振动马达作动力。如果将电磁铁换下,在动衔铁的位置直接安装个振动马达可以吗?或者有什么类似参考的资料大家告诉我一下,请教了{:soso_e183:}。
补充内容 (2012-4-15 10:02):
谢谢各位指教,我用薄铝板做了个小模型,微型振动马达带动,效果挺好。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-31 13:28:55 | 显示全部楼层
不要拘泥一格,你能想到的,就是最好的
发表于 2012-3-31 13:34:09 | 显示全部楼层
恐怕答案是否定的。
电磁铁给动作是直线方式;
振动电机动作是圆周方式。
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:33:40 | 显示全部楼层
baogeer 发表于 2012-3-31 13:28
不要拘泥一格,你能想到的,就是最好的
......是吗,可惜没条件试验啊。毕竟振动马达跟电磁铁振动方式不一样,大侠有什么具体指教吗、?
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:38:28 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-3-31 13:34
恐怕答案是否定的。
电磁铁给动作是直线方式;
嗯,是的。不过三根弹簧片的作用就是改变料槽的运动方向,使料槽只能扭振,不能在水平方向平移,是不是这样呢?
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:07:14 | 显示全部楼层
弹簧片加振动马达 弹簧片加振动马达 行不行 谁知道?
发表于 2012-3-31 23:38:53 | 显示全部楼层
可以,我见过。
发表于 2012-4-1 00:45:40 | 显示全部楼层
首先你要确定频率与振幅看看马达能不能满足?
控制器比马达价格低得多。
发表于 2012-4-1 07:25:52 | 显示全部楼层
看条件
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:22:25 | 显示全部楼层
控制器比马达价格低得多。
5000转左右的的微型振动马达,振幅足够,我查到的零售价是6元,控制器则是几十元到上百元不等。请问频率和振幅满足了还有别的问题吗?
游客
  发表于 2012-4-1 21:37
之前用20W的电磁铁,弹簧片较硬,顶盘也比较沉,控制器调到一半时送料速度就很快了。现在如果用教软的弹簧片,小电机就足够了。我做的顶盘直径只有100mm。  发表于 2012-4-1 21:37
你还要功率,零售价6元的微型振动马达能使你的振盘震动吗?  发表于 2012-4-1 17:26
GMT+8, 2025-1-12 09:52 , Processed in 0.063069 second(s), 24 queries , Gzip On.
