查看: 3780|回复: 2
普通四极交流电机的电源频率与转速何种关系?
发表于 2012-3-30 21:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个电机方面的知识,对于普通的交流电机,四极的,用变频器调速,请问有没有一个频率和转速的对应关系呢?
我从网上查了,有一个公式:
             n=60f/p         n为转速(rpm)   f为频率(HZ)   p为电机级数
感觉这个公式有问题,按四极,50赫兹,转速为750rpm,明显不对,请教高手!
发表于 2012-3-30 22:06:00 | 显示全部楼层
p为极对数,4级电机的极对数为2
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:13:29 | 显示全部楼层
谢谢chntod元帅,应该是我把极对数搞错了!
GMT+8, 2024-11-29 18:32 , Processed in 0.050073 second(s), 16 queries , Gzip On.
