查看: 5638|回复: 11
加工异常
发表于 2012-3-30 21:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今天加工45钢棒料加工完发现工件总长短了0.5mm。具体情况如下:- V3 G+ P1 _8 S# l2 d1 Y
材料:45钢   毛坯 Φ80mm  长500mm
, `- f+ |* a, a3 ^& ~/ o0 [6 F工件:总长489 最小外圆27.3  长332  最大外圆74.4 长160 1 k! c5 o. J( I! x
先劈端面 保证489 最后双顶尖 +端面驱动 粗车及精车   粗车 最大单边2mm 尾架压力为45bar 驱动为25bar
% j$ {  ~  M: j7 _& H加工完发现总长小了0.5mm1 W) U( Y9 _* z1 t( H3 ]
工件各个尺寸上跳动最大0.05mm7 S9 K6 y( |* ]4 L
不知原因,敬请各位大虾留下自己观点及看法。不胜感激
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-30 21:42:14 | 显示全部楼层
489=332+160  ???
发表于 2012-3-30 21:45:13 | 显示全部楼层
精车时走端面了吗?跳动要求高吗?
发表于 2012-3-30 21:59:25 | 显示全部楼层
用什么尺子测量的。。。。。。。
发表于 2012-3-30 22:55:56 | 显示全部楼层
跟装夹压力无关,感觉上是前后测量方法不一致。该不会是集思广益寻找借口吧,这样很浪费别人的智慧的。
发表于 2012-3-30 23:23:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小一克sheng 于 2012-3-30 23:31 编辑 , {) V8 y" o4 ~% I5 k
4 _' r7 }) }7 C( |  [0 i
端面驱动时磨擦掉了{:soso_e130:},再一个问题两头压力比较大,再加上车切加工时一步步弯曲变型收缩,最后精加工时吃刀量比较少,所以测量跳动正常。
发表于 2012-3-30 23:26:26 | 显示全部楼层
无聊
 楼主| 发表于 2013-1-24 19:56:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,最终问题解决了。工件的热处理时保温时间没有达到要求,最后将保温时间延长3小时后,问题解决
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:00:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见,这么久没上论坛真的不好意思。问题解决了,工件毛坯热处理时保温时间过短,后延长3小时问题解决
7 q( W* L" y) U% h" C! U
发表于 2013-1-24 21:58:56 | 显示全部楼层
真不明白加法怎么算的?332+160=?。(保温时间过短,后延长3小时问题解决)又怎么解释?3 {/ Q* U5 X6 u# T0 G8 b. T
GMT+8, 2024-11-29 22:48 , Processed in 0.059591 second(s), 21 queries , Gzip On.
