楼主: linda_wu
求助两零件的连接方式
发表于 2012-3-30 17:26:39 | 显示全部楼层
linda_wu 发表于 2012-3-30 16:55
用定位销或定位螺钉也考虑了,只是轴是已经热处理过的,买的现成的,不要拍我哈
热处理过 ...
嗯,得看硬度多高的
如果硬度比较低,加工起来应该还可以
 楼主| 发表于 2012-3-31 10:01:23 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-3-30 17:07
楼主是否把轴的和链轮孔的尺寸给一下,链轮的厚度轴的长度什么的
轴长大约250MM,孔深100MM,孔内大径50MM左右,小径40MM,链轮孔径23MM,链轮很薄大约5MM左右
发表于 2012-3-31 10:35:54 | 显示全部楼层
链轮这么薄,,传动的扭矩不是很大吧! 个人意见和16楼的一致,不知可行不?!
发表于 2012-3-31 10:59:09 | 显示全部楼层
要不考虑用焊接技术,把花键的一端与链轮焊接上。
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:38:20 | 显示全部楼层
直接給有經驗的師傅去了,謝謝大家,等做好了公佈我的結果
发表于 2012-3-31 12:51:39 | 显示全部楼层
可以加一个盘盖的些零件,用螺钉与链轮连接,再与轴配合,
发表于 2012-3-31 13:20:53 | 显示全部楼层
加工个轴,做过渡,两个零件同装到一根轴上。
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:40:18 | 显示全部楼层
加工了一根轴,链轮选了宽一点的,以过盈配合的方式与之联接,轴再与图中的轴焊接
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.059461 second(s), 16 queries , Gzip On.
