查看: 4805|回复: 10
寻找一种非金属材料
发表于 2012-3-30 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一种与金属摩擦力大但又耐磨的非金属材料。! o# r: {# x2 X
工作状况如下:一个转盘,里面是类似硬币的圆柱形金属产品,通过电机带动转动转盘,利用离心力将里面的金属产品转出转盘(转盘底部侧面有一略高于产品高度开口)。原来是在转盘上开一个环形的槽,里面浇注橡胶,但是橡胶太不耐磨,一会就磨损掉了。
! _6 _' Q% R! Z3 m- B2 c. G( {# A9 K
发表于 2012-3-30 14:15:58 | 显示全部楼层
浇注一层聚氨酯就可以了,非常耐磨,
参与人数 2威望 +2 收起 理由
chntod + 1
桂花暗香 + 1
发表于 2012-3-30 17:15:46 | 显示全部楼层
摩擦系数高的可以PVC系列,如PVDC等,不知耐磨性能不能达到您的要求,耐磨性一般。
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:08:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-30 14:15
  m7 M, y, {# \6 j7 V" n, K/ ?浇注一层聚氨酯就可以了,非常耐磨,
2 V+ W6 v/ T" f: J: w3 B请问这种材料对金属的吸附性好不好的,因为有金属在上面滑动的,而且速度挺快的8 O1 A7 |: L# z& P
发表于 2012-3-31 09:38:10 | 显示全部楼层
ljj0250889812 发表于 2012-3-30 20:08
' C) n, D4 F( A. ?* y/ N/ g, W5 j( K3 S请问这种材料对金属的吸附性好不好的,因为有金属在上面滑动的,而且速度挺快的
7 \. [5 O$ M/ n$ Y
在混炼的时候可以配比,取得各种性能,比如鞋底子是聚氨酯,密封圈也是,但性能是不同的,看你需要了,
发表于 2012-3-31 15:11:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-31 09:38
% X' K- W; T$ K4 h) l在混炼的时候可以配比,取得各种性能,比如鞋底子是聚氨酯,密封圈也是,但性能是不同的,看你需要了,
' h; y5 M- Z9 N, B" v  T# v% t5 ?( l聚氨酯这东西成本怎么样啊?与食品接触会有问题吗?
发表于 2012-3-31 15:26:25 | 显示全部楼层
心结 发表于 2012-3-31 15:11 : R7 b: {7 h: y0 |
" _, n3 p" ]. O
成本看用途,就像鞋底子,意大利的料就比较好,耐磨,不变色,但国产料就非常便宜,耐磨能力是意大利的1/3,+ B5 e  O! Q/ m0 B  e
0 u5 r. }0 U' @8 p
不应当用在食品行业,食品行业有自己的材料,各国都应当遵循FDA的材料规范,
  n- Q$ z; x" R# k: T
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:52:58 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-31 09:38 * U# }+ A8 ]9 o3 e. r. P5 Z
$ X8 K& u, c& y恩,非常感谢,我们平时说的牛筋鞋底是不是就是聚氨酯的?上海这边有什么推荐的厂家吗?
$ V) B( q! }' j6 {% T
发表于 2012-4-1 14:10:43 | 显示全部楼层
振动盘一般做铁氟龙喷涂的。
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:29:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljj0250889812 于 2012-4-1 14:31 编辑 , D7 S$ X% C% O  M2 J4 @
钨锰合金 发表于 2012-4-1 14:10
0 ]1 X! z, E7 l) O( l振动盘一般做铁氟龙喷涂的。
) O! ?6 L3 t  l+ i0 M4 @: V5 q4 o! K6 J( p1 [3 Y! O& C0 Q+ i$ t3 O5 B
我的不是振动盘,就是转盘,然后里面是薄圆柱形的产品,通过电机带动转盘,产生的离心力是产品通过转盘外壳体边上的缺口滑出。另外铁氟龙喷涂的话表面平整度好不好的?
4 i+ Q) R- E4 K: U查了下感觉铁氟龙喷涂的零件表面都很光滑的,我想要的是增加转盘表面的摩擦力
8 E! ~% ?' o. \
GMT+8, 2025-2-22 23:08 , Processed in 0.055421 second(s), 20 queries , Gzip On.
