查看: 5655|回复: 11
8mm板上有孔直径30,需要扩大到75mm该怎么加工
发表于 2012-3-30 10:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mm板上有孔直径30,需要扩大到75mm该怎么加工?有50件
发表于 2012-3-30 10:42:25 | 显示全部楼层
要求高么?2 j; t) _5 \5 l9 z
叠在一起,镗
发表于 2012-3-30 12:53:39 | 显示全部楼层
镗孔吧
- Y5 W) E0 p# d75的尺寸不小呢
发表于 2012-3-30 13:00:02 | 显示全部楼层
孔下面垫东西。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:52:39 | 显示全部楼层
镗孔工艺怎么安排呢。只能2件贴在一起。
发表于 2012-3-30 19:29:12 | 显示全部楼层
直接铣
发表于 2012-3-30 19:29:17 | 显示全部楼层
看你板子长度多少。如果短叠加5块压在回转工作台。用铣床加工就行。长的话要压在工作台上加工。底面垫两块平行垫铁。镗削。
发表于 2012-3-30 19:49:57 | 显示全部楼层
如果零件不大的话,可以考虑用线切割
游客
  发表于 2012-3-30 20:04
线切割是一个不错的办法。  发表于 2012-3-30 20:04
发表于 2012-3-30 20:12:40 | 显示全部楼层
用35的芯棒穿一下,叠一起线切割,很快的
发表于 2012-3-30 20:19:22 | 显示全部楼层
老飘 发表于 2012-3-30 20:12 ( V7 A0 E- X0 O2 y# w5 a
# r% T6 f$ G  Q7 V. p- q6 S: n
{:soso_e113:}{:soso_e160:}{:soso_e163:}可行!!!
GMT+8, 2025-4-2 11:22 , Processed in 0.061982 second(s), 20 queries , Gzip On.
