查看: 4872|回复: 12
求助,数控龙门铣液压电机不转导致什么动作都没有?
发表于 2012-3-30 08:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:一台数控龙门铣液压站液压电机不转,是什么故障?(无报警产生)
注:电机,接触器,接线没问题。可能是哪个条件没满足,液位,滤堵,温度控制检测都没问题
还可能是哪个条件?
发表于 2012-3-30 08:39:48 | 显示全部楼层
保险烧了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:43:43 | 显示全部楼层
没有烧,强制一下电机运转正常的。再想想看,还有那个地方?
发表于 2012-3-30 09:01:50 | 显示全部楼层
液压电机?什么东西?带液压泵的电马达还是用油驱动的油马达?
 楼主| 发表于 2012-3-30 10:48:11 | 显示全部楼层
带液压泵的三相电机?
发表于 2012-3-30 11:51:48 | 显示全部楼层
LZ传个图上来看看
发表于 2012-3-30 18:25:17 | 显示全部楼层
检查接地或零线。。。。。。。
发表于 2012-3-30 18:29:17 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}接地不好,有短路
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:04:30 | 显示全部楼层
多谢各位。
把接触器线圈接线柱挑开(一颗火即plc来的,一颗零)。用万用表一头连火,一头连零地转换器,无电压。
排除零短路。
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:05:47 | 显示全部楼层
plc没信号给出来,谈不上零短路
GMT+8, 2024-11-29 18:23 , Processed in 0.054881 second(s), 16 queries , Gzip On.
