查看: 7345|回复: 20
中国有什么设备可以批量钻这种零件的小孔吗?
发表于 2012-3-29 21:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件长度41mm  ,有两段M10的螺纹  ,轴向钻2mm和3mm的阶梯通孔  ,在两段螺纹中间径向钻1mm的通孔 。请问大家什么工艺可以做到批量钻这样的小孔啊!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-29 21:41:14 | 显示全部楼层
我想用钻模好点!!!!
发表于 2012-3-29 22:03:58 | 显示全部楼层
带动力头的数控车,西铁城,津上
发表于 2012-3-29 22:06:43 | 显示全部楼层
你想要多快的节拍。10秒一个工件?30秒一个工件?还是一分钟一个工件?节拍不同设备也会不同的。
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:52:46 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-3-29 22:06 2 Y! W- X+ ]) n' B$ z4 H
# i& E1 r) E& _5 r9 a0 S
是想要快一点的 ,但是有达到相对高的精度吗 ,一分钟做个两三个的有什么样的设备啊
4 G9 o( m3 o; [# J& s) n
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:54:47 | 显示全部楼层
钨锰合金 发表于 2012-3-29 22:03
) k8 l% n& n: j) T0 }: M带动力头的数控车,西铁城,津上
2 r2 }5 |( B  d6 F5 _2 J# t6 `
数控钻吗  ,我怕玄啊 ,怕钻头吃不住啊 ,毕竟是批量啊 ,& k% `8 g( x% K! r% g
游客
  发表于 2012-3-30 11:09
这个是小型车削中心,岂是数控钻能比的。  发表于 2012-3-30 11:09
发表于 2012-3-29 23:48:44 | 显示全部楼层
开模具,然后修正螺纹: @/ v4 a: [' P4 [! g! u' z; q% H
批量,而且要生产率高的话
. d4 }* w' S- o! j2 e7 J我想开模具应该会比较好吧
发表于 2012-3-30 08:02:27 | 显示全部楼层
% J7 `0 [3 q5 t) _9 r- W, m. \7 K& W
看一下我在机械设计板块发的帖子自己设计的非标批量高效的钻铣床夹具,如果只是一个孔,就不用分度盘了,结构也简单得多。0 ?' E' ?, ~3 X, ~5 \. r
纵向孔看 非标批量高效的铣床、攻丝机夹具8 L, E& N6 G  f" K7 s3 q: r
这两种夹具加工效率都很高,尤其是第一种,由于可装钻模,在圆柱上钻孔可达到较高的位置度。
0 z: U/ n- c) S& F% Z2 I6 z, {( ^' Z/ B
发表于 2012-3-30 09:08:20 | 显示全部楼层
这个好像是气门阀,有成熟的加工工艺啊
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:44:04 | 显示全部楼层
LIAOWEI 发表于 2012-3-30 09:08
; k2 P6 m  u, L这个好像是气门阀,有成熟的加工工艺啊
, m7 {0 T' ~# e6 o4 a) `5 m
请问有什么工艺可以钻三个小孔啊
GMT+8, 2025-2-24 18:36 , Processed in 0.071030 second(s), 21 queries , Gzip On.
