查看: 4662|回复: 2
为什么不能解决inventer如何把一个零件2维基础视图用到另一个零件的''创建2维视图‘
发表于 2012-3-29 10:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 CHEXINGNAOSHI 于 2012-3-29 10:29 编辑 3 D0 {4 s2 i4 m% l/ }( L4 f
) d2 r7 k0 h) Q0 n) m' v# C
解决了这个问题,呵呵,就直接可以提高需要配合的零件的出图效率了。他们用来配合的部位大多都有相同的结构,所以产生了这个文题。* v5 v8 }4 b, N3 y
6 S/ p1 @( \+ o+ E9 p( e4 B
举个例子:A零件,是用2维视图Q拉深出来的,我现在要做B零件,其中一部分直接可以用A拉伸时用的2维视图Q直接拉伸 就可以,请问如何把2维视图Q直接拿来在B里用http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjQ0OTE3fDZiZWE2N2VjMTYyZWM1YWQ0YTQxZmEzZTA1M2NhNTc2fDE3MzI5MjQzNTg%3D&request=yes&_f=.jpg?
1 Z" c3 ~1 `  n# ]7 P1 H. P' f% V
* v5 [9 u. }! w* T) A  E, K; ?: s7 V
现在也解决了 :直接用直接点击A的2维视图,打开后点击右键选择复制,然后在创建B零件的2维视图上直接选择复制即可,位置可以用移动来调整。1 C: Y0 S; X* `/ z$ ~
而以前是想直接在A的工程图上点的复制,这个IDW格式的不能直接拿来用
) f' e% z9 F& \/ |! S5 T; U5 F- D& L& U' c! n( H
一下两个件 是配合件,5个小孔是装螺丝用的 所以形位尺寸是一样的 复制最快
7 ^' `* l( K2 w( L2 a  @5 v* n, t6 s- k4 R" D4 a$ K
' u' S6 s/ Y/ z; \9 e6 m/ _1 w1 L& @- @( C/ F) U
( d! ]6 [/ D3 H& w& \$ z5 U. \2 P# ?
' x" {+ f6 a% @' F, x( b$ w: n, q) ?8 n
5 Y: @1 E0 F4 a7 s+ i8 o0 p/ B
发表于 2012-8-12 19:18:43 | 显示全部楼层
有一个功能叫做衍生
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:03:49 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2012-8-12 19:18 & u* O# v+ M0 W/ M; t  W
有一个功能叫做衍生
$ H6 W( G6 K* u" R9 F8 W多谢 已解决了 衍生我还没没用过
4 {; k3 T$ ~( s) {% |# y
GMT+8, 2024-11-30 07:52 , Processed in 0.054659 second(s), 19 queries , Gzip On.
