查看: 5729|回复: 7
AlSi420 是什么材料---[请教]
发表于 2006-12-20 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有一个轴类零件,所用材料是AlSi420*(Harte>/=52HRC),括号内是硬度的意思应该,但是该材料牌号却怎么也找不到,希望知道这种材料的高手们指点一下在下,如果可能的话希望可以提供所附标准或者材料参数表格,万分感谢~~~
发表于 2006-12-20 11:00:01 | 显示全部楼层
Re: AlSi420 是什么材料---[请教]
是2Cr13
发表于 2006-12-21 10:53:06 | 显示全部楼层
2Cr13
 楼主| 发表于 2006-12-21 11:13:09 | 显示全部楼层
感谢楼上2位,有点奇怪“AlSi”是什么意思,不是铝硅么?2cr13的话是不锈钢(SUS420),含铝硅元素吗?我是新手,很可能是我的理解有误,请大虾们指点以下。还有就是能不能提供一下这2种牌号的对应参数表格,有点无理的要求^_^1 s  h, i% `* d6 {$ [3 }7 B1 @
8 P) B) n4 o  r谢谢
发表于 2006-12-24 10:40:59 | 显示全部楼层
在下跟4楼同志有相同疑惑,不知2,3楼大侠的说法有何出处。
发表于 2012-6-13 10:55:03 | 显示全部楼层
请教各位高手,ALSI   304 是什么材质
发表于 2012-6-14 10:23:39 | 显示全部楼层
! L) |6 b" O, n- W6 a+ r* b. ?+ g- Z* j( D9 t3 ]
铝硅合金是达不到HRC52的硬度的,AISI是美国钢铁协会,不是铝硅,AISI420是模具钢,相当于3Cr13。
  n" E1 l! Q6 w! L4 _' r附件是材料规范
发表于 2012-6-14 11:43:57 | 显示全部楼层
有难度的问题。。。
GMT+8, 2024-11-25 14:41 , Processed in 0.051957 second(s), 17 queries , Gzip On.
