查看: 7957|回复: 26
PROE画了一个齿轮
发表于 2012-3-28 13:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
' N. [0 z1 t1 K. r6 {加分上PRT,画的不好,请大家多多指教' @# D9 W* C4 X% L
发表于 2012-3-28 14:22:29 | 显示全部楼层
想问一下,齿形倒角是怎样弄出来的?是在生成齿形之后倒角还是在生成齿形之前倒角。我前几天也画了一个齿轮,是在画好齿形之后倒角的,特麻烦。
游客
  发表于 2012-4-28 17:05
先倒角  发表于 2012-4-28 17:05
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:28:09 | 显示全部楼层
倒角之后做齿形~~~~~~~
发表于 2012-3-29 19:40:13 | 显示全部楼层
楼主,你做的齿是用proe那个工具做出来的,是用扫描切口然后阵列,还是用具体的功能直接生成的呢。
 楼主| 发表于 2012-4-2 10:24:03 | 显示全部楼层
★亮晶晶★ 发表于 2012-3-29 19:40 % |! W3 g+ Q+ x( T
/ f* t9 y& @8 s5 ^3 \4 z
用的是PROE的编辑功能,齿阔线是渐开线
发表于 2012-4-8 22:06:47 | 显示全部楼层
羡慕啊,还不会的,要好好学习的!
发表于 2012-5-20 21:28:54 | 显示全部楼层
可以哦
! f) J9 L, a" C
发表于 2012-6-19 10:48:16 | 显示全部楼层
好厉害!
发表于 2012-6-19 13:07:18 | 显示全部楼层
这个齿轮很难吗,回去我也画一个,我记得画齿轮书上有说明的啊
发表于 2012-6-19 19:04:05 | 显示全部楼层
羡慕啊,还不会的,要好好学习的!
GMT+8, 2025-2-24 17:51 , Processed in 0.070042 second(s), 21 queries , Gzip On.
