查看: 5877|回复: 12
车削铝管加工如何解决不断销?请教
发表于 2012-3-28 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在铝管的加工订单。。遇到特别困难的问题就是在车削过程中铝销不断的。车内孔的时候还排不出啦。。让铝销卷到产品光洁度非常不好看。而且产品光洁度很严的。现在只能粗车一刀后暂停把铝销拉出来后,再精车一刀。。这样加工过程中耗的时间比较长。。。有高手可以解决这个问题么???
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:30:19 | 显示全部楼层
xhcynet 发表于 2012-3-28 14:53 % Q( m2 Z- Y( N' V
同楼主一样求真相。
8 s6 k1 G' G& M, M8 @{:soso_e130:}这个问题困扰很久了
发表于 2012-3-28 22:20:48 | 显示全部楼层
断不了的,别说铝,就是20号钢都难断,当初和山特德人试了好多方法都断不了。
发表于 2012-3-28 22:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 三文治 于 2012-3-28 22:48 编辑 5 H0 V2 k# L3 i# `2 l* R2 [. ]
6 I  w) v9 I: W& ]
不用想了!没试过是可以断的!用内冷刀杆高压水逼出来吧!用铝专用刀片!精车留0.2余量!出来的屑不会挂伤表面!粗精刀要分开!不然没效率!
发表于 2012-3-28 22:54:23 | 显示全部楼层
粗车走刀量加大F0.2-0.3  精车转速加快 速战速决 冷却液要过浓过大这样精车才不会伤表面
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:37:38 | 显示全部楼层
三文治 发表于 2012-3-28 22:46 - y" F- R; R' D) a1 k' Y  `3 }
不用想了!没试过是可以断的!用内冷刀杆高压水逼出来吧!用铝专用刀片!精车留0.2余量!出来的屑不会挂伤表 ...
& i6 k6 b1 h' ~3 B
谢谢提出的建议。。。试下可以不
发表于 2012-3-29 13:20:50 | 显示全部楼层
可以断,但刀的各项参数很难去描述,下面的图是我加工吕合金(软吕棒料非铸造)的切屑.直径150,转速1800,进给每转0.25.
9 j& E( |1 W- c1 ^
- a( j' ]; B- C7 @: e" S5 B
游客
  发表于 2012-4-2 22:38
拜托,你试试精车断不断,你这一刀吃这么多,当然可以断。  发表于 2012-4-2 22:38
 楼主| 发表于 2012-3-29 13:46:50 | 显示全部楼层
dero 发表于 2012-3-29 13:20
/ @! W- D& h  o- ~# L8 z: R8 m" V9 r可以断,但刀的各项参数很难去描述,下面的图是我加工吕合金(软吕棒料非铸造)的切屑.直径150,转速1800,进给每 ...
5 W2 k$ N( @' u. U; c但我试过是不断的。。可能材质不同吧2 g" i1 a6 L3 h; X5 m% B
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下,文字/标点/分段要注意哦~: 0   发表于 2012-3-29 13:59
那你说不断就不断吧  发表于 2012-3-29 13:59
发表于 2012-3-29 16:32:13 | 显示全部楼层
发个图纸看看,深孔的产品是有这样的,用气吹出来。或者磨排屑槽。
发表于 2012-3-29 18:37:24 | 显示全部楼层
同意6喽的建议 铝精车的时候是不会断的
GMT+8, 2024-11-26 17:40 , Processed in 0.064079 second(s), 21 queries , Gzip On.
