查看: 5453|回复: 12
关于渐开线花键的传动失效,请教
发表于 2012-3-28 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wsh_30 于 2012-3-28 16:53 编辑 3 f) t: q6 k5 c: y" [8 m! m: G3 g2 }
* n& L3 t$ n- o: d( A7 v
如图所示花键使用半年后的情况,请大家帮忙分析原因,提出解决的办法。( C6 |5 b/ i- ]# C& K; @8 M% H$ l
+ y2 J: t* _5 l+ A) X补充一下,材质为42CrMo,锻制,调质。模数比较大m=6。
1 F9 ^6 @; {2 [+ L
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:14:36 | 显示全部楼层
{:soso_e129:}期待大侠……
 楼主| 发表于 2012-3-28 16:54:07 | 显示全部楼层
期待高手指导………………
发表于 2012-3-28 21:59:39 | 显示全部楼层
齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:43:23 | 显示全部楼层
twange 发表于 2012-3-28 21:59
' a; N5 [) G4 ?4 ^: [& k1 U齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷
, i* a1 i- [3 e5 }
怎么解决?表面淬火?
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:45:29 | 显示全部楼层
twange 发表于 2012-3-28 21:59 # w5 @, U$ `" u$ Y# S0 r
齿轮硬度不够,或使用超过设计负荷
# e1 e/ [5 H# z9 `& y3 U
忘记说了,受力是左右交替的往复运动。
# I- u5 |3 U  @2 U+ y5 A
发表于 2012-3-29 20:43:52 | 显示全部楼层
表面淬火接触强度会提高1倍以上,没有其他参数,也不清楚够不够
3 e8 {8 j2 N& t3 K4 l
" h3 Q, u1 z3 o" E( L% T) O; g3 m不过肯定会变好一些
发表于 2012-3-29 20:44:05 | 显示全部楼层
. e4 U; U1 l# T3 ~# `! t: {$ b7 K1 |  M9 R5 @/ P2 H6 s
不过肯定会变好一些
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:02:15 | 显示全部楼层
twange 发表于 2012-3-29 20:44
* m& _' @& h6 @* I表面淬火接触强度会提高1倍以上,没有其他参数,也不清楚够不够
9 C8 b  D3 B  p) m+ P* t6 R- ^% p- W, ]% ]* j8 k
不过肯定会变好一些
% j& Y6 F$ b6 V1 Y: X7 e{:soso_e113:},谢了。
发表于 2013-1-16 16:42:06 | 显示全部楼层
现在使用效果如何
好了很多,但是我加大了模数,加宽了齿厚。  发表于 2013-1-17 21:58
GMT+8, 2024-11-16 12:02 , Processed in 0.061408 second(s), 20 queries , Gzip On.
