查看: 5998|回复: 5
杭州7120E/H平面磨床主轴轴承坏掉要拆卸,拆不掉啊
发表于 2012-3-27 18:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州7120E/H平面磨床主轴轴承坏掉要拆卸,是从转子这边拆吗?现在转子紧,拆不掉!求高手指点!
发表于 2012-3-27 19:17:57 | 显示全部楼层
拆下主轴末端风扇,用套管套在风扇轴颈上,敲击套管,靠冲力退下转子(转子内孔为锥面)。
游客
  发表于 2012-3-28 09:30
敲击不行啊?不敢大力敲,怕破坏平衡,把轴已拿下来了。  发表于 2012-3-28 09:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-27 20:14:51 | 显示全部楼层
学习一下,是不是这样拆的
6 a% V$ k; x0 U* s9 G; c6 r& Z6 H
发表于 2012-3-27 22:31:24 | 显示全部楼层
是前轴承还是后轴承呀?哪种结构的?说清楚一点。
游客
  发表于 2012-3-28 14:34
可以大力敲吗?  发表于 2012-3-28 14:34
都坏了,后边的已拆下来了。前面还有两组。  发表于 2012-3-28 11:12
发表于 2012-4-8 17:41:03 | 显示全部楼层
哈哈,不是你们那样拆的。前面砂轮拆掉,法兰拆掉,主轴外面底下有个颗紧定螺丝拿下,再从后面把6颗螺丝拆下,就可以整个拿下来了,整个过程不会超过20份钟的。如果还是不懂请看一下杭州磨床配件网。来电咨询。
游客
  发表于 2012-4-9 11:21
您的QQ号吗?我是咸阳的,是你们的客户,有近40台吧。  发表于 2012-4-9 11:21
发表于 2014-3-16 18:26:44 | 显示全部楼层
我的QQ631052097欢迎各位有平面磨床类技术需求的请来咨询。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-17 11:24 , Processed in 0.056408 second(s), 18 queries , Gzip On.
