查看: 6056|回复: 10
一年多还加工不出来的薄钣金条
发表于 2012-3-27 11:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
' N# Q  G8 h; ~, ]% r
& I, V, [- H* x- |- r& ?最看到一东西 ,很多样品,也比较乱,一问才知道,是一年多都没有攻克的东西 ,上来供机加和钣金加工的高手们讨论一下' @9 S8 D8 a' m4 L7 E: y$ L
图纸不是专业人士画的,同行不要见笑,明白意思就行了2 @" ?" c- u  F3 M
# ?7 K7 e6 N  |
$ k  K4 a+ Z$ {
0 ^9 G  H" v, |+ H
发表于 2012-3-27 11:19:51 | 显示全部楼层
先切口在扭转?
6 l- Q; @- F: r5 f扭转的角度不好保证吗?
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:22:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 水无香 于 2012-3-27 11:26 编辑 - K8 ^8 c3 [! p9 K, D
. A* G: o: X" U$ p
大概工艺和具体方法,就是要讨论的9 T, \) d0 Q0 u& [# `$ Q2 \& P
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:24:15 | 显示全部楼层
大概工艺和具体方法,就是要讨论的呀
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:25:10 | 显示全部楼层
& U4 q/ l7 B/ x" _
智狼野心 发表于 2012-3-27 11:19 & M' y0 Y, _$ t0 [1 e
先切口在扭转?( q! z6 w5 x0 L0 x! l
扭转的角度不好保证
个人认为应该是先扭转再切口,
发表于 2012-3-27 12:18:49 | 显示全部楼层
先预扭转,之后按步距切口并形成终扭转。! K. u$ o5 [  M% x- F1 X
这东西好像回弹极不好控制,是否应该用变相温度作为加工环境呢?
# e; v, d, M- ]3 Z3 j4 Q不懂钣金的路过...
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:27:57 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-27 12:18 7 |0 M! G# E7 w# D6 F
先预扭转,之后按步距切口并形成终扭转。
% B2 U/ w& H# |# O. P0 e这东西好像回弹极不好控制,是否应该用变相温度作为加工环境呢? ...
/ B2 A+ S! A- |2 M3 u# J
说的有道理,很多东西都是相通的,不管是钣金还是其它的,也是一个精度不好控制问题,听他们讲,方法也想了就是精度达不到
 楼主| 发表于 2012-3-28 10:39:39 | 显示全部楼层
看来还是人多力量大,我查了一下,还真是,东西有的已经有 了,可是不知道的人还在花人力物力在上面,结果大量的人力,和材料被一遍遍的浪费,呵呵
发表于 2012-3-28 10:48:47 | 显示全部楼层
要是难做的东西人家做出来也不会免费给你提供的,还是自己动动脑筋比较实际。也因为这样才有工程的价值。
8 C. A+ f9 J' @! A3 u, S精度没达到,光给出形状不给精度要求别人很难给你一个有用的建议的。
2 z2 }7 \; x: {) ~把具体要求发出来。
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:06:26 | 显示全部楼层
看了,很可能,已经几乎通用的东西,还要一遍一遍的浪费人力,物力呀
GMT+8, 2025-4-24 14:02 , Processed in 0.061910 second(s), 18 queries , Gzip On.
