楼主: 烽火狼
能将图中的孔用普通车床加工出来算你牛,孔还可以拐弯
发表于 2012-3-27 22:03:10 | 显示全部楼层
应该上实物照片,眼见为实!
发表于 2012-3-27 22:06:39 | 显示全部楼层
确实是很有难度的东西··以图纸比例来看电火花加工能加工出来,很显然跟你说讲的不一样。要是组合加工方法应该很多。
发表于 2012-3-27 22:07:18 | 显示全部楼层
粉末合金烧结,很光亮,代替普通机床难加工的产品,成本不比机械加工高。
游客
  发表于 2012-3-27 22:23
我也认为这个工艺比较靠谱,普通车床?车外圆还差不多。不过山外有山,我也很想知道真实的答案。关键是你的头像太可爱了,所以在这里说两句^_^  发表于 2012-3-27 22:23
发表于 2012-3-27 22:28:49 | 显示全部楼层
liuping_1966 发表于 2012-3-27 22:07
0 @3 J) n5 @1 m& T- a& [粉末合金烧结,很光亮,代替普通机床难加工的产品,成本不比机械加工高。
% r& q. m% U) }4 @. W( r我今天下午才看到粉末合金代替机加工件的,比机加工还便宜,光亮光亮的,强度还高
发表于 2012-3-27 22:31:40 | 显示全部楼层
不知道是什么材料的,有可能是从背面打的孔,然后堵孔,后无心磨磨出外圆,堵孔的痕迹你一点都看不到,(有可能是这种情况,猜测)
我也是这么想的 呵呵 支持支持  发表于 2012-4-3 09:35
发表于 2012-3-27 22:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
用孙悟空的金刚棒应该可以做出来(开玩笑)!觉得毛胚注造的时候已经把孔搞出来的了!他说车床上搞就是叫你去余量!
发表于 2012-3-27 22:51:05 | 显示全部楼层
能不能给个三视图?这个孔在空间的位置什么样?拐弯孔?直孔?真的很难理解!
发表于 2012-3-27 23:02:31 | 显示全部楼层
用车床,这个是根本不可能的事。7 w* Q3 G3 d- ~1 X; X$ Z0 \
发表于 2012-3-27 23:02:39 | 显示全部楼层
学习了   呵呵,有待提高自己的技术
发表于 2012-3-27 23:23:11 | 显示全部楼层
就算是在那个窄槽的两个内侧钻两排盲孔都很难了,更别说还是绕大圆柱一周的圆圈孔了。可能真不是靠切削加工的,他普车别只是光个外圆。{:soso_e197:}
GMT+8, 2024-11-26 15:18 , Processed in 0.056832 second(s), 17 queries , Gzip On.
