楼主: 烽火狼
能将图中的孔用普通车床加工出来算你牛,孔还可以拐弯
发表于 2012-4-3 08:00:25 | 显示全部楼层
但从给的图上看,很容易加工,也就是会者不难,难者不会,我能加工出来,不需要专利。
发表于 2012-4-3 08:03:08 | 显示全部楼层
想知道吗,实际很简单,
发表于 2012-4-3 12:34:43 | 显示全部楼层
用盐加电解腐蚀加工,第一节导小于槽的一半,第二节做到槽宽的3/4.小孔为出水孔,四个圆弧槽为出水孔。解芯材料要导电,放腐蚀,要软性材料。如果没有这样的材料,可以和孔壁做外层做成防腐蚀软性的材料,内部做成导电软性的就可以了。中间加了个塑胶套,头部加了个电解头,小弟才疏学浅,有不对之处,还望指导。
发表于 2012-4-3 13:51:21 | 显示全部楼层
开眼了,期待高手.............
发表于 2012-4-3 14:43:24 | 显示全部楼层
真牛逼,我不知道常规的方法怎么加工它,我想应该是焊接后才加工的吧,说不定龙门铣,能搞一下
发表于 2012-4-3 15:16:41 | 显示全部楼层
仔细看完了200多层楼,关注中,按照楼主的说法,常规车加工方法还真是不知道怎么加工这个孔。
发表于 2012-4-3 15:37:04 | 显示全部楼层
期待高人出来,希望能无私奉献,天下没 有 做不 到得 事只有不 敢想的 事* k! i0 u. Z2 d3 \
发表于 2012-4-3 22:51:05 | 显示全部楼层
没想明白是怎么加工的。
发表于 2012-4-3 23:31:11 | 显示全部楼层
数控达人军哥 发表于 2012-3-28 13:56
( @6 z: _8 ^' u6 C' c其实 很简单 啊,用四爪就可以了 ,就这简单,一看就知道了
* t- y5 Q' P7 R% M
娃娃  不懂就别说话     明白就讲讲你的观点 谁都知道车床上有四爪卡盘 这是问题的关键吗 ?
发表于 2012-4-4 00:45:33 | 显示全部楼层
上个太容易了,只是楼主没给出槽宽尺寸。
GMT+8, 2025-2-23 05:29 , Processed in 0.066007 second(s), 16 queries , Gzip On.
