查看: 7374|回复: 21
C型臂运动结构的设计,请教
发表于 2012-3-27 08:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计划设计一款C型臂运动结构(如下图所示的运动方式),可能会用到圆弧导轨与内齿环之类的结构
有没有人接触过这类的设计呀,给些指导意见。
精度跳动与偏摆精度约为0.05mm
C型臂运动
C型臂运动
该设备的半径为700mm,约为90°的R弧,小车在C型臂上的运动速度为1度/秒(暂定,应该不会太快),负载重量约为5kg。
感谢mixin0756的提醒!
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:24:27 | 显示全部楼层
我的这个图片是GIF的,怎么让他运动起来呀?
游客
  发表于 2012-3-27 08:28
已经动起来啦。  发表于 2012-3-27 08:28
发表于 2012-3-27 08:29:48 | 显示全部楼层
這個還真沒見過,只見過Thk上的環形導軌
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:40:04 | 显示全部楼层
是,THK上有HCR型的R型导轨,这是他的规格,但是对于这种结构的使用与运动等的结构就没有其他材料了,拜托坛子里的朋友们给出出主意
THK HCR 圆弧导轨.pdf
233.57 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-3-27 10:15:12 | 显示全部楼层
过山车???呵呵。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:05:39 | 显示全部楼层
如果光是过山车就好了,可是还要有精度的过山车,运动定位精度也要在0.05mm
发表于 2012-3-27 16:55:17 | 显示全部楼层
可以在接触面用轴承的方式连接,行不
 楼主| 发表于 2012-3-27 16:56:48 | 显示全部楼层
可以,但用轴承怎么进行固定,如何保证精度呢?
发表于 2012-3-27 17:01:31 | 显示全部楼层
说实话我没有接触过这样的机构,我想说一下我的舆论,此类机构使用滑块采用线与滑轨面的接触,就是将滑块设计成卡扣式的,滑轨上只要一处与导轨接触,滑轨的外部限位,放置滑块转动,
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:08:04 | 显示全部楼层
这样的摩擦会不会大呢?那就需要在滑轨表面涂抹润滑油层吧?
GMT+8, 2025-4-25 23:34 , Processed in 0.069023 second(s), 23 queries , Gzip On.
