楼主: RALF9527
沈阳HTC8030b车床线速度不敢提高,困扰很久了
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
syxplc 发表于 2012-3-27 08:40  主要是长了,露出卡盘有425长,截面应该是正方体,也不存在偏心离心力 的问题,应该问题不大。
' Z7 x2 _: h6 j3 i4 z: _- a9 p/ X% @9 Y工件全长425去掉短爪就300
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
4 [4 k+ x6 m5 E( }% l3 C
全长425去掉短爪就300
发表于 2012-3-27 17:19:22 | 显示全部楼层
提高到600完全没问题  问题不是车床受不了 而是工人的心理受不了 80车 伸400根本不算长 而却不偏心 转速在高也不会掉下来的 切削量 单边两个不大    可以跟工人讲下 放心干  习惯就好了  实在不行的话 就让他加大进给量吧 单边 3到4个 走刀0.4
 楼主| 发表于 2012-3-27 17:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
伤感单车 发表于 2012-3-27 17:19  提高到600完全没问题 问题不是车床受不了 而是工人的心理受不了 80车 伸400根本不算长 而却不偏心 转速在高 ...
( C2 u7 E2 R* Q  p( D4 t
谢谢。我会跟他说的。就是希望有经验的人指点下
发表于 2012-3-27 20:44:36 | 显示全部楼层
没干过数控,只干过普车,不过我看了下数据,觉得工人挺靠谱。是不是245 X 245长度为425的正方体,如果是通长的,加刀杆那离卡盘近900长,200已够快,上升的空间不大,再说刀片参数,那只是仅供参考,最底680转?那开800转好了,门别锁,你站着那看,看你害怕不。。。。汗死,叫那900转的帮你干,他速度快
游客
  发表于 2012-3-27 20:59
孔深就200多一点  发表于 2012-3-27 20:59
问题是 80车床 他平时平端面 400*400*755的工件也是用的180转。。。。一样的方形  发表于 2012-3-27 20:59
什么叫加刀杆那离卡盘近900.。。  发表于 2012-3-27 20:58
发表于 2012-3-27 21:16:21 | 显示全部楼层
两百多的正方体伸出300多长六百转绝对没问题的,我以前在63上面做外圆700多的,转速800,伸出卡盘200多长,只要不是偏心件应该没什么大问题
发表于 2012-3-30 22:30:03 | 显示全部楼层
期待高人,这个完全没有经验,没做过,不过象楼上说的一次加个50S试下。
发表于 2012-5-19 20:54:59 | 显示全部楼层
刀片盒上给的切削参数只是基于工件材料硬度HB180,15分钟的有效寿命,你的工件调质到265了最起码要乘以0.6的系数,外加要刀片寿命长点得话再乘以0.7的系数,你自己算算现在切削速度是多少了!另外在装夹不是很稳定的情况下尽量选择低点的切削速度,你们这的工人不是胆小,是谨慎,安全。你知道一旦车飞了场面是何等的壮观吗?不懂不要紧,蛮干会死的很惨的!
游客
  发表于 2012-5-19 21:14
有意思了!人家说180内径要转速680,那要384米一分钟的线速度,我说的HB180是所有的刀具制造商的刀片切削钢件和不锈钢起始值。  发表于 2012-5-19 21:14
人家说的180是直径,不是硬度。  发表于 2012-5-19 20:58
发表于 2012-5-20 00:51:21 | 显示全部楼层
湘南颜色 发表于 2012-3-27 21:16 " }- A- s9 J% \- L$ T% }, {
两百多的正方体伸出300多长六百转绝对没问题的,我以前在63上面做外圆700多的,转速800,伸出卡盘200多长, ...
1 ^* K  ?& y2 @# |' u- w 你真牛!63上面做外圆700多?
发表于 2012-5-20 11:28:25 | 显示全部楼层
只是看着害怕而已,只要卡住了没问题
GMT+8, 2024-11-28 21:39 , Processed in 0.053460 second(s), 14 queries , Gzip On.
