查看: 14935|回复: 33
怎么做成集成块?
发表于 2012-3-26 23:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一个再简单不过的液压原理图。本来想弄一个集成块出来,但从来没有做过这个东西,不知道怎么下手。。。 有大虾说就是在一个铁块上钻几个孔,这我也知道~  但我更想知道里面的油路怎么通的?!所以上传一个简单液压图,忘大虾们赐教。如果可以能把3D图传上来嘛?!希望我们这些后辈能达到其一反三 的效果。。。
发表于 2012-3-27 08:32:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 fan782830040 于 2012-3-27 08:57 编辑 5 f' \+ z/ U2 K5 X) v) P* Z
. u5 [( s3 H, Z! d% A2 u; a# h% a找本液压传动的书。泵、缸、电磁阀、减压阀、节流阀的结构都有。很多!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-3-27 08:46:23 | 显示全部楼层
用叠加阀,集成块的油路按原理图油路打就可以了,很简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-27 15:42:56 | 显示全部楼层
1.弄清原理图。
! O( l1 q9 c# T2.根据设计要求确定系统的压力、流量、油缸的运动速度、油液流速、管路通径等一些基本参数。
$ z3 G! h8 @1 c6 C3.根据以上参数选择油泵、安全阀、换向阀、单向阀、液压锁。
, t- c, V  V  F/ g9 u4.根据选择的液压件做阀块(把液压件安装在阀块上)等,注意哪一些装在阀块上哪一些装在管道、油缸、油泵上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-27 15:46:22 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-3-27 08:32 ( |% d5 W1 H1 A0 E8 F. Y. V
; _* D  j# a7 y$ o* D1 U0 q% `弄清楚各个阀的工作原理与外接油口,根据原理图连接一下就可以了。
0 Z) F% H" l, A
发表于 2012-3-27 18:47:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 楼主| 发表于 2012-3-27 18:57:44 | 显示全部楼层
fan782830040 发表于 2012-3-27 08:32 8 h" r# I6 r) q* o8 Q& u
/ o' F5 D9 ?+ l, c谢谢!! 那些我都看了一下。。。
发表于 2012-3-27 22:39:25 | 显示全部楼层
唉,这个我也是刚接触
) `( a& v5 k: |" @0 I对于新知识,我们总是不知从何处入手
# m# x0 C0 D) ?6 `, C9 q% q" ], c还望高手能做详细指点
发表于 2012-3-28 20:38:36 | 显示全部楼层
给你个平面展开图看一下,10通径的电磁换向阀和10通径的溢流阀。慢慢来,会学会的。
发表于 2012-3-28 20:48:25 | 显示全部楼层
接触的都是气动,没有液压
GMT+8, 2025-2-27 02:34 , Processed in 0.064084 second(s), 17 queries , Gzip On.
