查看: 2768|回复: 1
各族钢管(材)分量打算通用公式
发表于 2012-3-26 14:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       钢材消息:各族钢管(材)分量打算通用公式>>钢管的分量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比率 内中:π = 3.14 L=钢管长短 钢铁比率取7.8 因为, 钢管的分量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8 * 假如分寸部门取米(M),则打算的分量后果为公斤(Kg)
: {9 ^" C& k7 A: b1 ~# d% A
3 H6 ^2 ~- B# u钢的密度为: 7.85g/cm3
; i6 _8 ?+ t) `: a% A# l
. c1 l& x( n* R  D: s钢材实践分量打算
1 X. Y( @( G5 n: o- y. X( U2 L: [( z% I) b% z- d1 c* C
钢材实践分量打算的计量部门为公斤( kg )。其根本公式为: * O* _$ E3 z  ~6 F; u
4 r9 v3 m# B1 ^" U1 z5 U5 r8 v0 h! }
W(分量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长短,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
. K; B5 @; O3 G/ e# u: Y
/ d8 B6 x2 R( _& @$ O; H8 ~( P3 k各族钢材实践分量打算公式如次: 5 b% t& }! B" m: s- e
称号(部门)
. ]) d/ B, ?' m, Z" a& e0 T" e打算公式 - n! |: ~4 m; R
记号意思
, C" i" S$ c: s6 i& u打算举例   r6 |1 U7 }, P- r
5 w( r$ I' j0 }( v' x( H. V
圆钢 盘条(kg/m) - E# {4 H2 Y( X% d5 b! X. g
W= 0.006165 ×d×d 2 u. }% e' m, T; b: f
d = 直径mm 8 Z4 x( P6 A# _( W( l4 N4 Z
直径100 mm 的圆钢,求每m 分量。每m 分量= 0.006165 ×1002=61.65kg
, s+ y/ A* a; |1 k+ ~  s/ I: t; _" S- ~' b/ l. j% i6 C
指纹钢(kg/m)   |+ O6 w$ t( e' P/ D
W= 0.00617 ×d×d 4 N4 m; v0 Q# D  E0 a; M
d= 断面直径mm " K+ G4 n7 t1 R- }
断面直径为12 mm 的指纹钢,求每m 分量。每m 分量=0.00617 ×12 2=0.89kg / L2 h7 m" w& m
- L1 Y8 Q  j( V9 i  M4 @8 y5 F
方钢(kg/m)
6 D; \8 t1 s5 @/ \4 Y2 ~W= 0.00785 ×a ×a 0 r; \: |* N4 O
a= 边宽mm
- m  B0 B- Z) O% _2 r边宽20 mm 的方钢,求每m 分量。每m 分量= 0.00785 ×202=3.14kg
8 [0 B' I5 d( t5 @9 x4 Y  _, {& Z
7 g! I3 D5 r* o6 F$ m: h* m6 p" q扁钢
! q0 g. a0 w& P/ [2 O) i8 G(kg/m)
6 D" X0 _& g6 c% ^. A- ?  |W= 0.00785 ×b ×d 2 y% j8 e7 K6 n! s$ w
b= 边宽mm , ^! Z0 e, T3 ~' B/ I
d= 厚mm
, m/ a# [; O1 }1 u& X4 F2 }9 s边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 分量。每m 分量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
; w; B+ s$ X; {5 T' C! J: c( h+ N6 q5 J, |9 ]4 m( u
六角铁
& c* p$ @0 w1 O2 a* L; z7 q! Y. G(kg/m) ! |; ?4 @, R1 {+ s& N
W= 0.006798 ×s×s
& N  H; t- T: C" S5 z* Vs= 对于边间隔mm
) x' L6 N) O, `, j对于边间隔50 mm 的六角铁,求每m 分量。每m 分量= 0.006798 ×502=17kg
# U; _# o2 d% S6 m% w/ p$ {+ N  y) ]- F4 Y. r; X3 M
大料铁
9 @- Y0 e- ~6 S( _1 D(kg/m)
1 C; Y  Y& ]$ o0 m6 ]9 t8 R% |$ EW= 0.0065 ×s ×s 6 X5 R* S9 h/ F9 j* O- c1 J
s= 对于边间隔mm ; {# v* T: f: {, \
对于边间隔80 mm 的大料铁,求每m 分量。每m 分量= 0.0065 ×802=41.62kg
; F" G- ]2 k& I) W. p) P. K7 j, L. B, D6 E- {
等边角铁 ; S/ G* @& [4 f* e; l
(kg/m) ; t5 b, {& w" w& X; \' c
= 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
) t7 {/ _' c' \6 fb= 边宽 1 J! F( ?) ^& Y$ y5 k/ A4 d! a
d= 边厚 , v9 v5 x1 F7 S' m3 M# T. X' R
R= 内弧半径
: E: e% U) o* k, H2 Wr= 端弧半径 ) P8 e" [& _" b7 P
求20 mm ×4mm 等边角铁的每m 分量。从冶金货物节目中查出4mm ×20 mm 等边角铁的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 分量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.15kg
; C1 ]: _$ n9 S( r! e3 g
7 J: n2 Y% n' F不等边角铁
5 r- M- y) w9 {8 v(kg/m)
8 \4 u  V- e, M, J# VW= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
8 j' c9 Q& l. a8 C6 LB= 长边宽 0 I& j( b/ g% J' U* B6 R4 `# w8 @
b= 短边宽 " p: H! V) P9 e6 I1 H
d= 边厚 4 ^+ J3 K, h8 h  O8 o! Q2 X
R= 内弧半径
+ \0 L; d7 R+ pr= 端弧半径
9 @7 Y3 u! U2 F( m& M: y求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角铁的每m 分量。从冶金货物节目中查出30 ×20 ×4 不等边角铁的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 分量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
( o, g: {; [. L# Y$ D+ R/ q) y7 c- ~  c4 |# ^# p
槽钢
( p, d. ^3 E+ w  m) i3 K5 H(kg/m) 1 c0 J7 e1 N6 u3 u
W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )]
+ m1 k& S! D) C4 V8 A  |0 Vh= 高
! x5 q/ ^& d$ A& qb= 腿长 7 s- I  E6 v1 }6 E2 T$ w
d= 腰厚
% F$ H9 D! Z$ \! b: Ut= 均匀腿厚 6 g$ I: L4 h$ J
R= 内弧半径 , n* g9 Q. w! r
r= 端弧半径
4 D2 O  ~: i, f3 u9 U2 [! ^& j求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 分量。从冶金货物节目中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 分量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2 )]=8.04kg & u: S4 X5 K* M2 g9 P' V
3 n3 `2 F: A6 K2 b. |
工字钢(kg/m) - f8 q4 \9 c- `1 o7 P* a2 |
W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )]
0 O' l3 p- _) d1 l, U- p5 Vh= 高 & C1 z, v2 u1 n7 s+ M: W" J- _
b= 腿长
: r* o- H# H2 G8 m* W: t8 [d= 腰厚
% Z7 E* w: }6 rt= 均匀腿厚 ) _3 ~2 E* X1 u; ]; v: H. c" q3 D9 K
R= 内弧半径 ) b) n1 `8 L0 P( [9 k
r= 端弧半径
9 I; v! {9 U* h( ]求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 分量。从非金属资料画册中查出该工字钢t 为13 ,R 为10 ,r 为5 ,则每m 分量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615 ×(102 –5 2 )]=42.03kg
4 Q, W& G, y* n1 s' Z
' B7 b$ y4 K7 X; @9 g3 U% i7 ~; |7 i
誊写钢版(kg/m2)
' f& r, u. X. b" h1 `& eW= 7.85 ×d
; D# Y$ G* n3 E9 D/ e5 f3 Bd= 厚
  o. C, z; R, |, i薄厚 4mm 的誊写钢版,求每m2 分量。每m2 分量=7.85 ×4=31.4kg # h3 o+ W# B, U4 F0 k4 a  x7 v# W
4 A" i/ H+ h2 m% ]% l7 B
3 Z7 E; u5 [1 I5 D9 E. B( m钢管(囊括无 : ~: g% G, X2 A5 {
缝钢管及焊接
3 T6 A' K, w0 o8 ?4 b4 S! b- V, y# }钢管(kg/m)
6 Y* d/ ?6 |5 e: u( M$ [- `9 JW= 0.02466 ×S (D – S )
/ g; }/ ^" N+ u  C3 T. U* AD= 外径 - s4 C5 E3 W. z& z& E6 Q, d
S= 壁厚 # l# Y2 E+ V# q& G( a
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 分量。每m 分量= 0.02466 ×4 ×(60 –4 )=5.52kg
. @, S' s8 M7 T) p
% n4 @$ X3 @/ @* u8 j
 楼主| 发表于 2012-3-26 14:48:04 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}只一下自己!
GMT+8, 2025-4-26 18:49 , Processed in 0.060627 second(s), 19 queries , Gzip On.
