楼主: syw开门造车
syw--请帮制定合理收费标准
 楼主| 发表于 2007-1-10 18:32:38 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
断刀网友好!
& r( X0 \# I5 o9 z9 C' r, g& K' J' J+ W8 U
这个课题我已经在下面链接66楼处,给出最佳方案了。为了便于了解,现将其内容; h' y' R& S- D5 g5 I
复制到下面的框内。省得我们来回跑。
& q) g8 d3 a0 q% n# V. ~3 X
. m9 U+ W3 T, ]! t7 [- O) N! c+ X//*************************************************) {0 i% s6 G9 [9 U: X( ?" L) W+ G/ O
小倩网友好! & c! }/ n5 W3 K* P! c2 E& ]% D
) }8 Y& p( t: }7 g0 E
不要再浪费精力,采用本帖(66楼)方案能轻松完成!:, w' F. [. Q- |$ A
1、做个胎具----
) N0 N6 U3 I) J3 I$ b' `2、胎具上面镶39个与管内壁吻合的直径==30mm的铁模,铁模上镶小磁石---- ; l6 ]: x* o* |( y. t$ H, l
3、铁模上涂脱模剂(用聚乙稀醇)---- 4 y9 i+ N% l9 U& m5 J: H, ]" l
4、将胎具放入钢管中----2 R( `6 d" T# D7 W
5、钢管浸蜡----
* E4 k. d: i. }6、取出胎具----
7 ^1 N( t) a2 A' x# {5 S( U7、电解----
2 c8 L9 ?2 F5 K3 j7 n+ B' {/ M3 U
+ L5 E3 t) M! G8 o( R加工每根管时间,大约二至三小时! 0 @1 F1 r  v% a0 S8 B
此工时数据来自我们发明学会从事过电解加工的一位会员。
: K' x  C: ^% M3 ^& y% O 66真是个吉祥数字,六六大顺,祝你成功! # ?8 \: ?4 j+ s
syw 070105---08.12
0 O8 I1 W6 G* s//**************************************
: L+ k8 z' }; m! Q( X  L
. w  C" N( Q2 o; X$ `断刀网友:
+ V' t5 K) H& e3 A' Z3 T+ Y4 `1 ~$ `" l  f9 D3 I, d6 K: @" E
我在下面链接15楼处,专门给你写了一个回帖,不知你看到没有。/ V& f; Q# {) H/ n% G1 I
" S: M, P9 E/ H% d
syw  070110---18.324 z: d1 n+ O, A
$ }& R; }3 b- l4 F1 a+ F4 Q: u/ B6 s
& v" |/ r8 F! Z7 J5 F$ |% K& `9 Bsyw--专利收益分配讨论--15楼
, V+ t7 a6 ~; N6 ihttp://bbs.cmiw.cn/forums/1/101649/ShowPost.aspx#101649
4 G! d  R% \0 E0 m6 a; w/ J; E/ t7 ]; j& N! L, t
3 L* l# _3 Y7 d长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]----66楼处1 e+ \2 H+ H& R9 S, K# R2 X
http://bbs.cmiw.cn/forums/5/97790/ShowPost.aspx#97790
发表于 2007-1-12 21:33:30 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
SYW大侠,您好!! L$ B: I- a2 v* y9 l$ r
      首先,我想说的是,我很支持您的想法和做法,是距离成功任重而道远,让我们共同努力吧!!!0 ?$ m3 {6 G/ x. r- @+ q
+ ]9 @& Q) a/ l8 m) g
     我在63楼所设想的,主要为了提高工效而换个思路。无论哪种方案加工,都会事半功倍。
3 K  T8 O0 c- g( z9 [5 t, ?
1 ]0 \2 Y: k) `9 v! E! o9 V( {3 ~% y) E5 z$ Z
另外,最近网络不好,与国内联系困难,不能及是回复 ,请见谅!
发表于 2007-1-23 10:57:42 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
 看了大家讨论的全过程,受益非浅。 感谢各位!
发表于 2007-2-6 14:27:02 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
谢谢大家的思考,我这里已经强调多次,不用电加工,还是用传统的机械加工办法,所以希望大家不要再把话题引导到机加以外的其他领域,谢谢4 d4 t$ I) a/ o2 b+ m% N( Z
发表于 2007-2-6 19:50:51 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
对于这样一个问题应该是先由小倩大侠将所有原由说清后,再做讨论的好,否则挤牙膏式的讨论,太多的浪费了大家的时间,全说清再讨论才有意义,与此无关,欢迎拍砖.
发表于 2007-2-13 21:13:29 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
我是搞塑性成形及模具的,你们说的挤压方法理论上可行,但是实际应用不可行,工装复杂,成本高。不如用动力刀头来解决。
发表于 2007-2-13 21:15:57 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
因为搞模具,电加工特别是电解加工也研究过,用在这里方法可行,但是对于他们厂来说要新上设备,另外这个东西废弃物污染也比较大,需要处理设备,这个项目不建议用电解加工搞。
发表于 2009-4-12 22:42:56 | 显示全部楼层
可根据制造成本来收费,如果自己想做可付工艺及工装设计费用,我是专门做这方面工作的,有需要可联系我:13685658210
GMT+8, 2025-3-12 21:02 , Processed in 0.067519 second(s), 14 queries , Gzip On.
