楼主: syw开门造车
syw--请帮制定合理收费标准
发表于 2006-12-26 15:47:13 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
哦,收到,谢谢,也就是说采用轧制钢管时留孔的方法不成立了,希望哪位冲压方面的师傅来论证一下归隐大虾的冲压方法是否可行~~还有就是希望液压版的贝贝老师和金枫班主看到的话也过来看看,在直径73的内孔内能否完成所需动力
 楼主| 发表于 2006-12-27 02:02:30 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 网友好!$ Q! m- T  s' S  ]# v! Y2 H
, A2 @4 s: F8 s0 @' Q7 o" j7 q: J! w回50楼的问:香蕉形 ? 不明白! ' C1 T4 V) Z$ `% x: Y
........................................................3 o/ r) k) P1 R* n) R# H
找一个钢板尺样的铁片,你只敲打一条边线,整个铁片就要往另一边弯。4 a/ _/ R# I4 r7 Q6 A
, {3 ~- R1 H  f% B3 H" w
syw  061227---02.02
发表于 2006-12-27 10:00:31 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
等了好几天了,社区里如果有冷挤压流动塑性成型的专家以及搞微柱塞增压的大侠,请浮出水面。9 U* O) Z. p  W% V: I) ?! t( ~# q) c0 I
8 K+ t  e2 H' D( [% X. K/ u. S: \4 g1     直径30,挤压深度3,背模直径25--26,深4,外径处的线性维持不变。
% I3 o; i, N- p0 D& N    内边挤压影响区6--7,凸起约0.5--0.7,   内、外环面的凸台用定型刀拉去。$ R0 _& n) f4 u8 \4 G0 M7 m
. Z, Q; B0 h4 D2    采用微柱塞增压的方式,增压腔最高压力480---550Mpa,增压前反向压紧,55-75Mpa,泄露外排, 增压为短时作用,微柱塞设2-3个跟随架。& t) A; Q' a6 f# g
1 }2 s+ s/ r: H% \
( w6 ]0 s7 _$ R" @# t3   初步计算,冲头寿命20000次,微柱塞寿命8000-15000次,微柱塞采用偶件,可配。( A% O0 Z4 a# R0 `1 {" {+ m
* Y' D0 w7 e% r$ b/ e
4  每孔加工周期10秒,辅助时间10秒。, |! c8 ?1 @' v4 S- @
8 m' L( @2 X% I
3 Y7 m; Y* Y/ z' c% h& d社区里如果有冷挤压流动塑性成型的专家以及搞微柱塞增压的大侠,请尽快浮出水面,讨论一下。
 楼主| 发表于 2006-12-28 03:02:21 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 网友好!
1 g& J* }. J5 a/ c% X0 E* R- c1 C" W, S& [4 d* v, g4 z# \
你在56楼给的工装及工艺完全可以做出来,这没什么可怀疑的!# q+ u- S7 t$ T& w8 {
我担心的是下面这句话:
7 z; k( C! M2 ^1 直径30,挤压深度3,背模直径25--26,深4,外径处的线性维持不变。
0 ?; `! G1 n& r2 i8 Q& S& ?....................................................................
6 |2 e+ b" [: s由于背模直径25--26,深4的坑,所以这个地方就不是挤压,而是拉抻。也就是说,
3 I" U* b/ N2 |# T  i- P: c4 e每个坑处的材质都被拉长了,产生了微小的形变,当39个微小的形变积累起来,就* \$ {, `  ~% r) G7 Z: ?7 `
很明显了。
  X# {4 ?4 j+ M4 n....................................................................
0 t" j/ o) Q' {' v; y小倩网友在30楼有这样一段话:: ^2 n# y3 V! @: ?# f* w
由于井的内径限制,管子不允许变形量超过5毫米,
3 d* ~; A# s7 M* m* p  j6 X4 a5 R....................................................................
& D# |& j+ ~) Q0 `所以,采用你的工艺,最后得增加一个钢管校直工艺。
: P1 Q; K: O* U" j, [: a8 D  j# k1 Y  O- \; I' N# J
syw  061228--03.02
- v  }8 Q  z3 n; _( r. C. Y& Q3 t2 T7 Y5 _8 N
7 ^: O( F3 v' G1 w1 W- c1 F  e) ]* ]1 R
" ~" M" f5 f& M
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:08:15 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
各位网友好!
& Y, y2 q3 j% g5 ]
, x0 U2 Q' S, H: |1 p# W4 q( ~按照“归隐的SR71” 网友56楼的工艺,钢管外面要鼓起39个高4mm的包,
4 f% Y5 N. S  H5 k+ l“归隐的SR71”网友的意见,要用定型刀拉去,该钢管的硬度==HRC28-32
- i8 q; v- D  B1 X: K% E3 L7 D3 b9 C& n* B* |
1?:“用定型刀拉销工艺”是否可行?1 W3 a6 J1 W2 w/ U
2?:如果可行,工时大约多少?  H: o9 W' b( h
3?:如果不可行,就得采用磨销工艺,如采用,工时大约多少?3 f  c6 H* |# G- L* u; z
8 U- v# i) r% I0 y* B谢谢?9 d' ~' @! J8 E' }0 p7 z- E. V7 C
& C0 I2 Q: `% |+ y  W5 q/ P
syw  061228---17.06
发表于 2006-12-29 11:19:09 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
开门造车前辈您好:
& I* b; S3 E5 H5 \: V$ @
我问了个搞电加工的师傅,像这种孔在平板上要加工一个他说要50元,30多个的话最少也得1000以上。我不知里面有没有水分,呵呵
: _5 B% f( l. q; ]
您说的方法很好,如果像您说的这样那30多个孔相当于一个孔来加工了,个人感觉可行性很大。电腐蚀强度不知能否达到,我再问一下应该没太大问题。
7 U( W4 e, o( g: H/ k0 X. w
有结果的话再回复您。
发表于 2006-12-29 14:44:44 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
谢谢各位大侠的发言,我们还是倾向于机加工,各位还是想想能保证工装的刚度、排屑上想办法吧!谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-29 17:12:26 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
孤酒 网友好!
2 _2 x) K' L0 e2 l& V" k* M* y$ w
7 J4 }9 X8 U& T6 V0 d你在59楼的信息收到,从情况看,你的那位师傅说的可能是电火花加工,1 b1 f  h# b" H' Q9 q- C( l
7 y5 S- `+ @& X8 D- _% R# K
我预感到:用电解方法完全可以解决,方法是用4米长,外直径=72mm,
) f  U$ ]) L5 {: p/ Z  _壁厚=6mm硬质塑料管,钻直径==30mm的透孔,透孔位置与待加工钢管标注一致。
& H/ q9 S& Y0 B7 k+ o然后,通直流电就是了。
4 d! B! V% s0 C) H& E8 ~( E1 x& s( v
电解的面积==15*15*3.14*39==27554平方毫米6 h( ^4 U& ^( h6 i
相当于边长==166毫米的正方型。' m: I* i* a! i$ x) a
电解量==3.5mm
8 g/ a) R/ I5 M  L4 W, j/ q--------------------------------------------
( @: @( S4 M! ]3 t9 p, J3 Y- F请电镀行业的朋友帮估算一下,将上述面积的钢板,电解去掉3.5mm厚,
- ?, V; A* c0 @大约需要多少工时?多少成本?( K0 ?% @+ t0 y& m  i1 i
5 i0 [/ T& c9 B' l4 _. A孤酒,代我向你师傅问好!谢谢!3 {8 M0 w3 C% j$ z5 t$ W
) V) n# F& d7 C! `4 V
syw  061229---17.12- c9 [& P9 M: o: L8 l& w
" E1 e' M" j* o, N# N3 F) @& O, ~
) K& u& Y9 C3 @0 x3 P
0 \  D4 v3 _4 @2 L# ?  l% l% F$ L+ c9 O9 }6 J( _# i- f- O* O4 O
0 ~( u& [: N$ E; |' G# p
( l( v) \( c8 Y
发表于 2007-1-8 16:56:21 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
开通孔的细管插入大管中,是否可行?
发表于 2007-1-10 17:46:27 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
对于这个问题,我想换个思路来看一看。
% n! u" p" n, g  J1 j. T4 w( S
# ]" l8 G- e% ?$ G+ e& X 我们都在计论加工的方法,想要量产的主要障碍是加工量大。既然是为了爆破用的,就不一定要做个盲孔,加工成深3.5mm*2(3)mm 圆环槽,也可达到相同的效果,但是加工量就小多了。如果这样可以的话,用液压方法:在冲头上想想办法,使其向环中心挤压成型(因为会爆破排出)所以也无需加工。其次再增加工位,同时多加工几个点(或单数点和双数点分两次加工)如果一次加工2M长的一端,只需四次既可完成(中间将管子调个头)如果一次4M只需2 次。就是采用电加工,这样的方法加工量也就少了很多。
GMT+8, 2025-3-12 21:02 , Processed in 0.075330 second(s), 14 queries , Gzip On.
