楼主: syw开门造车
syw--请帮制定合理收费标准
 楼主| 发表于 2006-12-25 18:48:33 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71  红瓤地瓜  两位网友好!
! y& B5 q& f5 _+ v$ T4 E, H4 a1 z# ?* S# `* p0 z
我在32楼预见到:这根管按照“红瓤地瓜”和“归隐的SR71”两位
- W6 ]7 o$ Q+ v+ I. z3 m6 i  Y4 l网友给出的加工工艺 要产生一个形变,为:香蕉形
2 T% S/ O1 C8 {: w' a5 Y' D) _
" {" c8 v* W) Q( g+ M7 I$ F你是否认可?
( u0 a& g2 ?7 z; f# }
; Z. t0 _% ?) S, C# Nsyw  061225---18.48
发表于 2006-12-25 21:26:32 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
可以算一个攻关项目,费用在100万左右
8 |2 v% d$ {9 O% W3 Y! P& W0 h! M$ e7 f6 |; I/ l2 Q
这个我个人觉得对我这个领域的人来讲不是一个很大的困难
$ Z2 ?: `5 F! A% r3 f6 t
$ k2 j8 M) D% M, _; v因为我是搞水下工程的,对水下的承受外压的产品设计是我们的强项
发表于 2006-12-25 21:30:47 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
建议使用密封件,容易加工,节约成本
发表于 2006-12-25 21:37:22 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
原帖由 小倩 发表1 ]# c+ \! x9 K$ X! X) i 谢谢各位的发言!小倩这边感激了,管子下井以后要爆炸,因为爆炸力方向可控,所以不会炸烂,而且施工完成以后,管子还要提出来,由于井的内径限制,管子不允许变形量超过5毫米,这个问题一般由材料本省性质可以保证,我们只要能加工出题目中的形式就可以了。
; R- x! h, d" R- L& w
这个项目我知道,几年前大庆油田曾经找过国内某大学
* D, G' W! E% ^. O) X/ ^# L5 p" `+ s" _& u
克拉玛依也曾经找过研究所
 楼主| 发表于 2006-12-25 22:40:16 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
飞过 网友好!
' [$ H6 G0 ^( E...................................................................................' |; m8 `+ Z' ?7 U9 v1 [( b/ m- ^
你在46楼说:“建议使用密封件,容易加工,节约成本 ”' V) d* ]5 y6 z) G1 s6 U9 R
1?:我没明白,这是什么意思?& }$ Q) M# k/ d" H" i: w
$ e, T1 E1 t! y9 b! o; x2 L: H你在47楼说:“这个项目我知道,几年前大庆油田曾经找过国内某大学( V0 e0 j+ |3 [% I
克拉玛依也曾经找过研究所”
" M9 h5 p/ ~) E1 t& x2?:据你了解,后来怎样了?& M! F5 }) |) f
..............................................................................$ o& `! f' G* D1 d
我们想知道更详细的资料。
4 {, Y7 y3 ?) b1 y# [: }. w..............................................................................
$ b% l5 B( U" D- O8 T  K; A7 p. P: ^6 G/ p" {
你在45、46、47楼的信息非常重要!谢谢你!!( N/ K3 S2 B1 a! |- `
) J' _0 u/ @# r5 \
syw  061225---22.40
5 x/ x' U! D( y. M6 j+ W' X
- o; ~$ D& ~: y$ I  f% o
发表于 2006-12-26 15:02:07 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
原帖由 syw开门造车 发表1 H9 v& A9 Q2 U, ^, F8 U- w6 h1 n 归隐的SR71 红瓤地瓜 两位网友好!
你是否认可?
syw 061225---18.48
* d; [. B& N7 k; w) O3 B/ m
认可,还有就是如果采用机加工方法确实效率很低,效率低也就反映到了成本的增加。因为不了解电加工工艺,所以不能乱讲
发表于 2006-12-26 15:04:57 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
香蕉形 ?              不明白!  o) u9 n/ d' O/ n( B1 k
发表于 2006-12-26 15:18:32 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
我与 千里冰峰 大侠 有同样的疑问。
7 e2 j5 B1 `6 Y7 ?! d; M6 v
 不知采用 归隐 大侠 的工艺,尺寸能做到多小?(要小于73mm)
' n0 Q2 [6 l8 ^7 W- F8 s9 c/ s. L1 X
我觉得特制切削动力头更有可能。
( m) g6 T- ^7 L
呵呵,讨论了这么久,有些前提条件我还是不懂。
发表于 2006-12-26 15:27:16 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
就是冲压出来的切面为圆弧形,如果采用冲压方式来加工这个孔,所采用的冲头应该是圆弧形,且冲压出来的孔会有缓冲沿,毕竟冲压和冲裁是2码事。还有就是这在CAD论坛上,有哥们提到直接找轧管厂,在轧制的同时留孔,说是这种方法很简便
发表于 2006-12-26 15:35:41 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
红瓤地瓜:芯棒轧时,芯棒要浮动,不可能轧内凹面。
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.055094 second(s), 14 queries , Gzip On.
