楼主: syw开门造车
syw--请帮制定合理收费标准
 楼主| 发表于 2006-12-21 00:47:50 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 国度 johnsome 三位网友好!
+ ]2 R' b- T. T( n& T% c* T0 n
归隐的SR71 网友:
0 K& ~0 @& U2 |+ l
你说的那种东西有详细资料吗?我不认识那个东西,如有,请给做个链接。
& e9 I& p: n [" ?) K; b$ J" @) q
或发到小倩的那个帖中,让她试一下。我到那个帖中下载。
% s- w3 U) }2 z
 谢谢三位!
1 g, R$ @( O+ n% z! Q+ v
 syw 061221---00.47
发表于 2006-12-21 09:50:45 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
syw开门造车:冲孔机的资料我手头现在没有,我在钢结构的安装中使用过,以前有一份日本资料,让别人拿走了,
+ c4 ?" f  x! ]' J3 _$ ]. s8 D. H
我愿意我们在这讨论,我把知道的和应该如何作告诉大家,我们一起讨论一下,就能解决,这不是什么难题,我也愿意为社区作贡献。0 e* h; Q& S5 {( q' Y% d
: Z4 V+ P& `& K既然已经有了攻关组,也取得了大家的认可,我想就不必和别人联系了,我们当面讨论,大家也可以参与。谁想试都可以回去试,无论对谁,都公平。
发表于 2006-12-21 16:40:21 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
开门造车前辈,这几天由于琐碎事情比较多,没有及时给您回复,抱歉!
首先,我来说明一下通过焊接的工艺步骤:
A、钻孔;
B、车堵板,倒30°坡口;
C、压制弧度;
D、氩弧焊点焊;
E、氩弧焊焊接(单面焊双面成形);
F、清理焊缝;
G、无损检测;
H、成品交付。 ……………………………………………………………………………………….
以下是上述工艺所需费用:
1、车削:1个堵板4分钟×39个≈2.7小时×12.5元/小时≈32.5元;
2、焊接:1个孔10分钟×39孔=5.2小时×15元/小时=78元;
3、无损检测:1个孔3分钟×39孔=2小时×18.75元/小时=37.5元;
4、辅材及其他(+冲压):1个孔0.8元×39孔=30.4+8=38.4元。
                                                          合计:186.4元
7 s1 Y. s9 L) \! G: G& N
也即1个孔的费用为: 186.4÷39=4.78元
以上为根据实际情况定的工时,没有按照工时定额来计算。
请大家参考,若有异议,请指正!
不好意思,前面的数字没有更正,现已重新编辑。
 楼主| 发表于 2006-12-21 17:39:19 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 网友好!
) o! ~; I& ?/ I, _) r  K
3 L- E7 m4 s, c+ Z; l6 n  n尊重你的意见,我们在这继续讨论。1 k  a. j! r* Q! U, m- L* b
我非常想知道你介绍的那种“冲孔机”的详细资料,我到网上查了很长时间,没有找到你说的那种东西,麻烦你给做个链接,最好能有详细资料。( I% M: P* S" N" n$ v- t
" x* U8 W8 m7 o! r4 r7 b
如果,你的资料确实能解决小倩的忙,我们就有责任告诉她,以免她走弯路。
  V) h, P3 P# W' _. b  G+ A谢谢你!
% y3 O6 X0 V5 @7 x$ o8 I...........................................................................................# p# C/ q  \5 u" R, [+ ]
黄河湃 网友好!
6 ?$ H+ J% a6 T: r9 {8 D
$ G0 T; |0 u; J3 J你在13楼的这些数据非常重要!为中国机械社区进行技术服务时,向用户收取合理的
6 b) y! m* b% S" \1 |" R  [费用,提供了理论依据。我要问的是:
5 R+ q; e' }: `# M! N............................................................) T/ E* l  y3 i  W4 d2 y6 Y+ N! P4 U
1?:堵板做完后,向里弯成一个弧形,R=40mm,从你给的工艺上没看到这道工序?) m8 p1 t2 f* f) H( S+ r, R
2?:假如,我做一个设备,按为其节约成本的百分之四十收费,是否合理?
% U% l. X- b! f- o. r( E3?:归隐的SR71 网友提出了一种工艺,你认为是否能解决小倩网友的问题?
% P6 h. }. ?/ F3 a  U! K0 N! l谢谢你!
/ k, {! g0 M; B8 M7 y& E
9 u5 Q7 u, K( `6 J: O3 ?syw   061221---17.39
, l* T+ L. p' A' X2 H7 [
发表于 2006-12-21 18:35:32 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
小建议:最好能专门开辟一个收费技术服务区(或叫其它名称,或专门建立一个捆绑在一起的网站,但另取一个相象的名字)。收费对象嘛,一般应该是企业。小倩网友如果只是一位技术人员的话,当然不会愿意付费。这涉及的问题太多了,技术人员嘛,好歹也只是混口饭吃。发出求助那是因为这饭有点硬,难咽了。$ S. v) U  f+ H0 z! L1 D! z
如果社区真要走上收费的道路,最好是一种企业运作的模式来做这件事情。现在提倡诚信,社区也一样。收费的就比较严肃了(不会再是“乐园”),需要有一整套过程,而且这过程应该切合现实企业行为,否则就只是私底下偷偷的、乃至不甘不愿的进行交易。而且不应该急功近利,应该以一种长远的方式来经营,经营得好的话就是一种响当当的品牌,到时想别人不付费还不行。
; B; V; ?7 H) |1 R当然高手们想自己捞捞的,而且社区也有意通过高手们来创收的话,也未尝不可,但首先要有明确的说法,写进网站首页里,树立起这个姿态和形象,进而吸引企业。
; o% o8 k; x& D! V就说这么多吧,管理者、网友们以为如何?
 楼主| 发表于 2006-12-22 01:50:21 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
发表于 2006-12-22 10:29:11 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
开门造车前辈,你所提及的问题,如是解答:
1 G4 e+ l) E$ i/ r1、堵板R弧在我所提及的工艺中的确没有显示,这个我在单个生产中加在焊接的工时中了(一个简易的工装,人工很快就搞定),若批量生产的确需要考虑,其费用约一件管(39孔)5~8元。
) T0 Z7 E4 Z7 j$ N1 {& \4 r2,百分之四十的利润已相当可以了,而且要作为产品出厂的利润甚至比这要高出许多了;
3 ]4 w7 c. M1 i3、至于归隐的SR71大侠所提到的冲孔机,我没有看到过相关的技术说明和实际操作,在此不好发言。- y3 T  A3 a) r7 N: J
.................................................................................................................................9 s* {/ `# A% l/ j. U# J6 m7 f
发表于 2006-12-22 10:50:26 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
syw开门造车大侠:详细说明如下:
7 O- o& R) f" X; s7 v7 D% e1  钢管的外侧有可以打开的半环,用液压缸锁紧,半环上相对冲压的位置有阴模孔(和冲压深度有关)$ w) ?6 J+ {$ q1 L
$ @) z# e# X4 z: q- F2钢管内孔放置冲压装置,如果想压出锐边,在冲头上做型。
. @0 A+ n' G& C  n/ O" ?7 ^
8 ^, A1 Z3 k" B9 s8 n3冲头装置采用内增压方式,有两种方法,一种是活塞增压,一种是液袋增压,这是基本东西,我不多说。
2 q4 S' S0 L$ j% d& `+ X
- N8 i9 @- L3 y. I4在外半环的阴模孔中挤出的料约1。5厚,假如不影响使用,不必管了,假如不行,可以车掉或铣掉。1 L4 a/ o  f  S% v- k& P/ Q2 J) \
7 B7 ^/ f; w5 ^8 X- C; W1 \我说地很明白了吧?应该能做去了吧!
 楼主| 发表于 2006-12-22 10:56:43 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
黄河湃 网友好!
! |6 b$ w5 r. `) t# X; P
6 o! F! s6 p9 x; B5 b你在13楼的数据有一个地方没看明白。
2 R$ b& W' g4 k# o/ o! _....................................................................
% D: K! f+ V+ Y- F, v0 L合计:178.4元 * _% [0 W+ W0 q5 K: d8 Q
也即1个孔的费用为: 197.9÷39=4.57元 ( C) U  }' T6 ^
1?:178.4元和197.9元--------它们是什么关系?
; v( E3 J% d4 Z: J4 A2 J: f..........................................................................
9 a! T6 r4 E! f5 `7 d+ F" {1 P8 c) y4 O+ W: h7 r& z
一根管综合工时==9.9小时
& \4 o: p4 N9 M4 n4 o5 [  z+ X一根管总费用==?* \6 E( {! d, A1 U
...................................................................+ ~  x# m/ \' d# F6 p
麻烦你再合算一下。
! B2 z. a4 I) u0 d0 s8 k你的数据非常重要!!
3 T2 Z+ ]) `9 i+ y  @......................................................................
. R/ t/ B8 n% g% ~& Z4 `& ~6 [) P我得出去一趟,你回的帖我暂时看不到
) @8 w' \  w; Q, t) J- x+ n谢谢你!, c# B, {4 L, {: h5 s% _
3 f* V+ ?2 ?! [6 Csyw   061222---10.56
  O1 U% A& L' U' \# t
3 M- S7 g8 q' n2 ?) V& g- U2 V2 H' T8 |$ q
  ~5 o! h# U5 n" C
 楼主| 发表于 2006-12-22 11:00:12 | 显示全部楼层
Re: syw--请帮制定合理收费标准
归隐的SR71 网友好!0 e3 h1 d* J/ U* `3 s- i# i1 _) a
* j! b6 ]3 N' H0 f你的帖我刚看到,我得马上出去一趟,回来再和你讨论。( D' Z4 G2 |- {2 V
: |1 K! Q) v) N- m, q7 ]5 P3 x
谢谢!" W' ?6 d5 ^/ f$ ^
! @% k! f5 q$ I) m  {7 Z+ [syw   061222---11.00
GMT+8, 2025-3-12 21:03 , Processed in 0.059661 second(s), 14 queries , Gzip On.
