2 J' a; O! g4 J) M
! \# B. T3 L$ n- G: ~2 W 来论坛时间不长,之前一直打着高效生产的旗帜“到处宣扬”。但是由于客观环境所限制,不能提供有强有力的实例让大家评鉴。前几天受大版“怂恿”,想静下心来写点东西让大家参与讨论。可惜心有余力不足,心里还留着早年写命题作文的阴影。只能闹腾点数据凑合着发一个吧。因为这个话题涉及的面比较广,个人能力所限,仅仅是抛砖引玉提供一个话题,让各位能人义士可以热烈讨论。
, q/ t! a! M0 ^" G+ ~9 | 今天,我想举一个钻孔的例子来对比普通生产方式和高效生产方式的差异。主要是从零件的加工成本上分析,因为质量成本交货期永远是机械加工尤其是零部件加工的命门!(由于不是专业财务人员,为了减轻工作量,忽略一些固定成本和一些占比例非常低的变动成本如房租等)
) d Y q9 h d# V0 \分析前,我们先把加工材料和两种加工方式采用的刀具及相关参数列出
- ?1 J" c1 `+ v' _) F& O
! Q$ F% w, d4 d3 d: t" V. V
6 t k! \$ C3 u. ?) R! i- c1.首先我们分析下传统方式下采用的设备等
0 O! w, N& D* S3 Y
9 z- o, P0 Q# `7 i- h4 d, x普通钻床,按5000元一台计算,钻工按薪水福利3500计算。" O" T, [% d2 o8 C' B! L
$ B5 R* \$ N5 C4 r" O) R8 t8 H
2.简单分析下加工成本/ L1 m8 N! e$ ?3 t7 \0 S( I
+ f3 K8 Q; N! L3 w
$ y. l* T6 [ B/ Q' H$ e+ O
3.发现传统方式中成本最高的为人力成本
6 K6 U2 v. L/ J4 U1 W6 |5 ?% A( N9 a
也难怪,传统方式就是劳动力密集型啊。
7 j: P+ f2 U) w7 h" Y! `* ?. @# [" B/ C3 ?# M4 s3 J
4.下面我们看高效方式' D% K2 K* r p9 o/ f
3 y7 c, X. A$ D$ y5 Z- J我们选择30万左右的钻攻中心6 B6 @+ @- ]: K7 Z4 |4 R
1 H/ _6 `& o2 \. d
5.单件成本( a6 O% D! C, O: I
x$ U) a# F/ [. x4 s6 J
) m) M5 G; u# q: e% U; ]6.成本分析
" c- @3 E( r0 I& o0 Z% Q) K3 I7 {- ]7 A* e/ a4 \; y! [
理所当然,刀具成本占份额最大。人力成本只占小头。
: R3 V: h4 g& I" K
: ~: ^# ^# h5 z l1 E0 d" `由于,高效方式更依赖于设备,解放了人力。所以我们还可以按照一人两机的方式来分析。
; B4 |$ T5 n% C2 s4 y& p7.一人两机,按每台机算2000的人力成本。) R7 x. W5 d* ~9 Z @5 @& m# b
, P' s/ ?% Q Q4 L' S, I \; @+ w! M: t
8.加工成本* \4 V' V k1 e1 x: e5 M) N
1 I# `3 D5 w+ g2 Z' R: U. O+ A
+ _2 z0 s( }! {+ k! w- U8 J; I9.成本分析
- s/ ^) O! [! V" J9 q3 Y, w8 p1 e1 X+ z! ^5 J0 ~+ [
6 a! F" w! p6 ~$ l
不难看出,高效生产就是摆脱劳动力密集型的传统方式,转向技术密集型。人力也需要,只是需要的不是熟练操作工而是技术人员。而且由于人力成本所占比例不高,使得人员薪资的增加和引进高素质人才成为可能。而传统的劳动力密集型行业由于人力成本占了大头,一旦有人力资本有个风吹草动,那么对整个产品的成本将是致命的影响。再者,人总是会追求更舒适更安逸的工作和生活。现在的劳动力的吃苦耐劳已经不能同20年相比了(也不需要去比较,在这里只是为了说明两种加工方式用来做下比较)。传统加工方式的环境相对来说比较恶劣,开放式的操作也容易引起人员的伤害,所以人力资源的流失也是在所难免。由于人不是机器,效率往往会随着劳动时间的增加而下降,而且各个操作者的熟练程度不同,效率也不同。因此生产的均衡性就受到限制。而由于更依赖于人力,所以往往会发生少数岗位的熟练工流失就造成工厂生产的瘫痪,或者是关键岗位的熟练工成了大爷。诸如此类等等等等,废话少说,还是留给大家来讨论吧。
8 Y& T- U7 v: Q) i! @0 B0 j) }! ~" A P" q) V9 i) v$ J& X
" r; I" F/ ?- ?: V1 g7 c; M/ H
# f' @$ n' g/ n' Z' l
4 T. U0 }& f+ ]/ v
( g" ]# x1 ]2 N/ ]: I |
