楼主: 害怕伏枥
机械设计实例-使用马氏轮的送料装置
发表于 2015-2-14 09:57:51 | 显示全部楼层
老师,谢谢那么好的资料。仔细研读图纸,还是有些疑问想请教。
1.  尾座φ47可否不装配轴承呢?
     原因:星型轮轴很长,装配中难免有误差,别劲。而且,我看装配整体在此位置是一个支撑作用(不知是否对?)将47内孔装配稍有间隙配合的衬套,是否可行?
2.  底座 SL0103 全长940,怎样保证表面粗糙度1.6?是否磨床?行程够吗?(因对磨床不了解)
     20x450的键槽不知有何特殊考虑,我看端头是平面,考虑到加工工艺,能否改为圆弧?
3.  销轮 SL010501 不知老师是怎样考虑加工工艺的。我这样做是否可行?
     先下圆棒φ65,车床加工φ19,φ6.35到尺寸,然后线切割外形,然后铣床加工出销孔。
4.  尾座轴承隔圈SL0206,我装配了下,长度上有误?否则两端端盖安装有2mm的间隙。
5.  星型轮轴隔圈的安装意义?
希望老师给予解惑。谢谢。
发表于 2015-2-14 12:04:43 | 显示全部楼层
学习了,辛苦老师了非常感谢
发表于 2015-2-15 11:44:57 | 显示全部楼层
老师的作品真是太值得学习了。
发表于 2015-2-16 11:58:49 | 显示全部楼层
图画的很清爽
发表于 2015-2-16 22:01:16 | 显示全部楼层
thank you for your sharing
发表于 2015-2-16 23:37:09 | 显示全部楼层
这是很棒的资源,非常感谢楼主分享,或者用软件画画,我能大概懂,没接触过这种行业,向楼主学习了
发表于 2015-2-16 23:38:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,没接触过这种行业,先用软件画出模型再看各位前辈的点评,或许能学到很多,谢谢分享
发表于 2015-2-25 20:59:30 | 显示全部楼层
感谢彭老无私的分享!
发表于 2015-2-26 12:04:01 | 显示全部楼层
重复下静待瓜熟的问题
1.  尾座φ47可否不装配轴承呢?  C& S# g: N2 v
     原因:星型轮轴很长,装配中难免有误差,别劲。而且,我看装配整体在此位置是一个支撑作用(不知是否对?)将47内孔装配稍有间隙配合的衬套,是否可行?$ S1 ?2 `- v  g- t
/ y" R9 s! f* i) z+ X. p
2.  底座 SL0103 全长940,怎样保证表面粗糙度1.6?是否磨床?行程够吗?(因对磨床不了解); k: J6 \: p9 W# j: f: h! t/ \  P
     20x450的键槽不知有何特殊考虑,我看端头是平面,考虑到加工工艺,能否改为圆弧?' H1 n; V! `: f+ p( b4 ]4 H
- Q  B' c* m* @, c0 ?
3.  销轮 SL010501 不知老师是怎样考虑加工工艺的。我这样做是否可行?# W1 F4 a3 U, \) w" S0 m" u
     先下圆棒φ65,车床加工φ19,φ6.35到尺寸,然后线切割外形,然后铣床加工出销孔。2 r5 @0 `7 E0 x2 Y
7 a: n% }# I* h( g1 T) J
4.  尾座轴承隔圈SL0206,我装配了下,长度上有误?否则两端端盖安装有2mm的间隙。2 y( [3 R! r* r5 v
5.  星型轮轴隔圈的安装意义?! k7 U: m8 N+ X- C6 z6 q
9 C* a5 t* k6 J% ?7 l* \
希望老师给予解惑。谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-27 07:04:21 | 显示全部楼层
紫风Robin 发表于 2015-2-26 12:04
重复下静待瓜熟的问题
     原因:星型轮轴很长,装配中 ...
1.你的做法当然没有什么不可以。我这样做,是因为工艺上没有困难和轴承是最容易得到的东西。换成轴套,工艺上不会简化到哪里,并且如果轴套要自己做的话,成本上也不合算。
2、做设计,应该对自己可动用的机床和外协可以有的手段有清楚的了解,这样才能以效率和性价比。我的资源中,平磨和线切割最常用。这个装置里很多零件,包括这一个,都用了平磨和线切割。
3、销轮的销孔和圆弧一次用线切割制作。
4、图纸错误可能会有。
5、这些地方的设计无一定之规,一般隔圈用来做轴承或零件的定位。
GMT+8, 2025-2-24 04:16 , Processed in 0.061609 second(s), 15 queries , Gzip On.
