楼主 |
发表于 2012-3-28 18:28:27
显示全部楼层
本帖最后由 frazil 于 2012-3-28 19:42 编辑 , r: e, ^1 R' R$ s* y
机械神话 发表于 2012-3-25 19:58 & ]9 D0 `9 C7 P) S* O
楼主,您的理论水平肯定要比俺这些三脚猫要高,有空多指点指点,这里有很好的讨论氛围。你在我的一个帖子中 ...
, P% u" ], K8 \1 C! p# a2 H5 ^/ i7 I, |
先说一下渐开线齿轮吧。现在渐开线齿轮是最常用的齿轮,教科书或者说标准中的计算基本也能满足一般设计要求。但是为什么要用渐开线,这个是关键。5 I5 [' H* s6 E3 i4 p9 a$ y7 a
我们想想齿轮的损坏有哪些原因,除去胶合等因素,是不是有接触和齿根应力?我们加强齿根强度应该怎么办?接触损伤怎么办?知道是怎么损坏的了,自然就知道使用渐开线的原因了。齿轮避免根切的原因又是什么?怎样减小滑差?怎样使得应力垂直表面?这是不是使用渐开线的原因之一?是不是还有运动的原因?这些要用数学手段来解决,需要建立模型。怎样避免齿根断裂?是不是应该考虑齿根圆角(不是齿根圆。国标没说)的影响?当然,还有很多影响,例如运动的影响。所以,明白了这些,你就会有自己的一些想法,才能开发新的产品。
! | q* u: s6 L y我们再想想蜗轮,和齿轮的传动方式有什么不同?渐开线还是合适的吗?有多大程度上是合理的?为什么要这么问?蜗轮蜗杆传动的滑差是应该考虑的一个因素。还有,蜗轮的齿形和齿轮有何不同?用斜齿轮的公式合适吗?公式中系数为什么是1.53?怎么来的?仔细考虑之后,你也许会明白同样计算方法下的蜗轮的损坏方式为什么与齿轮不同了。. W s, r, U3 j& T* w, F
所以,玩数学,一定要学会建模。以齿轮为例可以看出。+ E- U% j1 b8 w$ p
