查看: 4261|回复: 5
车内孔有锥度,求助
发表于 2012-3-25 00:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车一个长156内孔31.1的工件为什么车出来两头不一样大?前面标准后面车出来有31.5左右我带R-0.2求解释… 8 H. z# y/ t. O. J6 [' k: Q
我最后加到0,4了还是没多大效果!后面就小了一点点…头大
发表于 2012-3-25 09:33:49 | 显示全部楼层
与车刀装夹有关,可以调整一下装刀角度。
发表于 2012-3-25 09:58:04 | 显示全部楼层
不知道楼主用到 是什么刀和材质,   本人也碰到类似的问题,一般都是从切削方面和刀具上做手脚。{:soso_e183:}
发表于 2012-3-25 14:18:10 | 显示全部楼层
工件装夹不牢固  中心高要高30道  刀子中途颤磨了 转速太高 进给太慢 吃刀太少的原因
发表于 2012-3-27 21:04:52 | 显示全部楼层
机床可以导轨也有问题吧。
发表于 2012-3-28 08:43:46 | 显示全部楼层
可能主轴跟导轨平行度不行。
GMT+8, 2024-11-26 17:22 , Processed in 0.053430 second(s), 15 queries , Gzip On.
