发表于 2012-4-2 08:51:41
显示全部楼层
这是你自己出图纸给鬼佬加工的?
3 D8 z: t) I3 F0 y2 W+ e- N B) E1. MATERIAL: ALLOY STEEL 9310H-NORMALIZED & TEMPERED TP HRc 32-40.(AIR CRAFT QUALITY FORGING).* ]8 r4 {) L, \* W/ D
材质应写入材质栏,这里只要写热处理方式和最终硬度8 @$ {$ Z4 V& y6 n: |- ]
2. CENTERS ARE MANDATORY ON BOTH ENDS OF SHAFT. ALL DIAMETERS MUST BE MACHINED USING THESE CENTERS AND -A- & -B- DIAMETERS MUST BE CONCENTRIC TO THESE CENTERS WITHIN 0.005 TIR.
/ d4 k+ d. m7 B" u: Z+ Y- R这里的轴可能用axis比较合适,因为这根轴线不是实际存在的东西,同轴度本身就是个跳动值所以不用TIR。更应该直接标在图上。
9 d' A; I9 k& F4 V }3 k! D |3 ^3.DYNAMICALLY BALANCE WITHING 0.26 OZ-IN AT PLANES INDICATED INSTALL HALF-KEY IN THE KEYWAY DURING BALANCING.( q3 e) G/ ^3 Y( R" e
半键连接?动平衡因该在整根轴带齿轮的装配体完成后整体做的,把这个要求写在这里应该要REF一个装配图要求。
6 m) \) g9 v5 u9 E! Q6 t4. PROTECT THESE SURFACES FROM SCRATCHES AND TOOL MARKS.; r( W+ N7 l! t
保护刮伤正常,保护刀痕不正常。刀痕都是加工出来的,不存在保护就会消失。. o% p/ C& k H; { ~
5. WHILE HOBBING LEAVE .29-.30 GRINDING STOCK TO FINISH THE GEAR.
9 @; T4 I- H% Y0 o?这是客户对供应商的产品需求吗?怎么看起来像打工做工艺分析的?
m) H8 n6 p( D- ?' E6. CASE CARBURISE AREA MARKED (**) AND HARDEN TO RC 58-64. FINISHED CASE DEPTH TO BE RC 50 AT 0.4-0.6 DEEP. REMAINDER TO BE RC 32-40
t2 g) D' D4 Z7. GRIND THE TEETH PER GEAR DATA AFTER HARDENING
* D; S5 C: q+ p( c; o0 t+ ^1 q8. DO NOT GRIND ROOT OF GEAR TOOTH. USE PROTUBERANT HOB., y1 f$ Q; M9 s: K
这是不是滚压齿底的意思?用roll
' h, |& }" l' @( I9. ALL FILLET RADII TO BE CAREFULLY BLENDED, POLISHED AND FREE OF TOOL MARKS.
/ ~0 B& t: v. L1 M2 a倒角处订个1.6的光洁度就行
! M5 F) b- {6 g: D+ _2 I10.UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, CONCENTRICITY, SQUARENESS & PARALLELISM TO BE WITHIN 0.254 TIR; e n2 _% e$ j) f5 R, c" }
同轴度,垂直度,平行度都要有参照标准的,哪有可能没有specified啊?而且本身这3个值本身就是TIR,不需要说明
/ n9 E) I; V1 l8 t( w: W/ a12.MAGNETIC PARTICLE TEST AND INSTPECT.0 H5 {: P) v2 B+ K4 r
探伤之后要说哪些区域有伤可接受或者全部不接受% W: g# T( ?9 Q1 q8 |9 W
13.AFTER FINAL GRINDING, BLEND ALL SHARP EDGES, REMOVE ALL BURRS.
0 `4 X; m: D2 r: h( q I我通常会用Break all burr. Sharp edge本身在机械零件里不是缺陷,该有的地方是你设计成它有。要是日用品就不能存在sharp edge。" M) c* n: _9 `8 x* j
14.BURNISH MARKED AREA WITH (*).
9 l: {# P: w) m6 y! q& U# }" J* u9 n; I
老兄的东西每次看都有新发现。但是如果是一个齿轮的note,好像该有的东西全部没有:
7 l) z. _$ D9 E, itop circle
% [7 V j! d9 [- H8 aroot circle. n) x! M4 E4 k8 x7 V/ T! e
addendum
/ Q' \& d4 S( t& ^+ ddedendum
$ n, y* v9 e6 d ktooth height
, c" t" E' j! y: y, mpitch distance- v4 E! z% T6 H3 T
这些都应该有上下公差或者标准值
7 }2 r* W8 p& z/ c" X9 n/ }# ]presure angle应该要指出 y2 n8 e% v) }
. e9 z. F: O% q5 L# Z: p |
