查看: 17522|回复: 16
加工中心精镗孔,磨损真有这么大吗?
发表于 2012-3-24 12:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心加工直径27的孔,深度26,沉孔,工件材料16钼,工艺,D12铣刀铣到26.85,直接用组合式镗刀镗Φ27至Φ27[0~0.033],光洁度1.6,转速500(s300也试过),F40(F20也试过),做出来的孔,上下有一丝堆度,然后做完一个,做下一个的时候镗出来总比之前一个小2丝左右,只能每个都挑镗刀,做了10几个下来居然跟做第一个的时候比镗刀刻度调了0。5个mm以上,这个问题始终不解,自己也上网查了很多,都试了,没有用。! c, B1 A7 r2 _0 g0 t9 v( o# ]
+ |. E, @* B3 n; ^& J8 M: r请有经验的老师傅能指点下,是不是就是刀片问题?是的话磨损真有这么大吗?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-24 13:31:36 | 显示全部楼层
你好我是这么做的' r! T" \8 ^! t" `; k
1:钻2:初镗3:精镗.2 a, m9 q! x; w  \' P' {
我问下你的孔多深?进给量提高试下,进给量不够磨刀片.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-24 13:38:25 | 显示全部楼层
无论是铣床镗孔还是数控镗孔。都要考虑材质的收容量。还有初镗和精镗刀具的角度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-24 16:11:51 | 显示全部楼层
不错不错,挺好!1111
发表于 2012-3-24 16:40:20 | 显示全部楼层
刀片磨损了吧.放大镜下看看刀片,
发表于 2012-3-24 21:07:35 | 显示全部楼层
一般镗出来有锥度  是刀片磨损了啊  换好点的刀片试试!!!!
发表于 2012-3-25 00:29:20 | 显示全部楼层
刀片型式?刀尖圆弧大小?不过你的切削速度和进给都太低了,切深的也小了,这些都会导致刀片的磨损。
+ @$ A; [# O! v' ~, m" v1 L另外,加工中心精度孔的加工一般是:钻-粗镗-精镗。也有:钻-铣-精镗。还有:铣-精镗。这些都跟产品的批量有关。
发表于 2012-3-25 10:50:02 | 显示全部楼层
发生这么严重的精度问题,应该还是刀片磨损过快。搪刀钢性一定要好,如果不好的话会使刀片磨损更快的。再加上你加工的是钼钢也不好做。最重要还是找好刀片了
发表于 2012-3-25 11:05:44 | 显示全部楼层
精膛余量要看 刀尖R值了。R0.2的话 留个0.25-0.35MM
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:10:02 | 显示全部楼层
{:soso_e178:}谢谢各位,关于堆度和尺寸不一的问题暂时不讨论了,基本可以确定就是刀片问题,刀尖太锋利,有排削槽,强度不够,等我换了刀片试试。然后弱弱的问下,各位做孔的工艺里面是不是很少用刀铣孔,我基本都是用铣刀做孔,就连精度高点的我也是用机夹刀片开粗,在用钨钢立铣精光一刀,这样做出来效果很不错,几乎用不到镗刀,就我这个上面说的这个孔,0~0.033公差,光洁度1.6是完全加工的出来的。那么就铣孔和镗孔大家说说对这两种的看法,和使用的方法及选择。目前百度上大都都是铰孔和镗孔的比较。
GMT+8, 2024-12-1 12:11 , Processed in 0.062215 second(s), 28 queries , Gzip On.
