查看: 6418|回复: 14
铸钢与钢板焊接,哪位社友有经验?
发表于 2012-3-24 12:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
' c  O: J$ I) @# a
6 E0 G. \) V9 |) `& S" x/ r此图为产品中间剖视图) ^( d, w" F4 Y1 \$ t0 X5 E, z
# w) W# Y' h" E
图中中间部分为Q235材质(白色零件为65mm钢板压型后加工而成),两端为铸钢件(ZG230-450)。
* k/ k0 ^% q) ?1 z6 D  }* E0 O) r' |: [( j3 ]  P' w; T, K
铸钢件与钢板外侧焊接完成后退火去应力处理(内部坡口处为特殊焊缝,先不焊接),完全冷却后整体粗镗中间半圆孔,加工完成后焊接内部特殊焊缝处,再次退火去应力处理,精镗半圆孔。% Z5 |1 V" T/ `# N
# m" I. `- I" U" V/ x/ y5 X加工完毕特殊焊缝处进行磁粉探伤,大部分产品均检测出有裂纹出现,公司多次修改焊接工艺,此缺陷问题还是无法完全避免。2 x5 F) E9 a- S5 v1 [" l# E' L
7 T$ m4 O  j$ Z* |3 K我们公司焊接没有铸钢件的产品,都没出现过此类问题。& y* ]' h+ ~5 U5 l9 B% e
! b2 u% L( Y& c7 F- w6 w- J. Z请问哪位大侠有铸钢与钢板焊接的经验,或者有铸钢与钢板焊接的工艺标准,帮忙解决一下。
& F1 H$ y! ~7 J
+ e/ G1 C* T' t& s. Z/ Y  Z6 M补充一下,特殊焊缝在焊接前钢板预热到150°,铸钢预热到180°,焊接后用保温棉自然冷却。! w. o1 s! B# }% x" _4 `0 V
$ z' [% V/ u" [9 i! R* S问题补充:此产品为电机机座,焊接退火去应力,温度应该多少?如果以铸钢为准,钢板会变形,如果以钢板为准,铸钢可能无动静。
0 F4 {8 y7 |' q- ?
; l9 R* l& n1 P7 A! v, R! W
: H. R% u  B& v5 a6 x0 O# a
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-3-24 14:11:40 | 显示全部楼层
顶个,我也想知道,学习下,原来问问题也能这么专业啊,干嘛用的啊?,为什么要用焊接呢?
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:13:56 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2012-3-24 14:11 0 y: W% i4 d, b% l- @+ D2 N) e
8 u. @: `& z* T& i4 h) L- y
给别的公司做的活,图纸就是这样要求的,这个产品做完要出口的。
6 I  F0 ]; w9 n3 Z7 o3 Y- i
发表于 2012-12-9 15:04:44 | 显示全部楼层
用中碳钢焊条焊接
发表于 2013-5-9 11:26:31 | 显示全部楼层
待高人解来学习
发表于 2013-5-9 13:03:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 海峰之 于 2013-5-9 13:37 编辑 * H6 j0 L1 _7 w4 d8 \5 l: m
$ y- b0 G& }$ f, v- M. D: Z4 ~
搞错了,不知楼主用的是什么焊条
发表于 2013-5-9 16:14:26 | 显示全部楼层
铸造件不好焊啊
发表于 2013-7-1 15:27:07 | 显示全部楼层
用CO2气体保护焊应该能达到使用要求
发表于 2013-7-1 16:34:46 | 显示全部楼层
我接触的焊接方式都是氩弧焊打底,然后中碳钢焊条上。。。
发表于 2013-7-2 23:18:02 | 显示全部楼层
采用氩 电 联合焊接是可以的
GMT+8, 2025-1-7 08:23 , Processed in 0.065089 second(s), 24 queries , Gzip On.
