本帖最后由 wzputian001 于 2012-3-24 10:19 编辑 * R$ W4 T) ~# t2 A5 ?/ J- ]9 x
N7 I% _' N4 Q3 R. [! y; e
金属缠绕垫片 金属缠绕垫片采用优质SUS304、SUS316(“V”形或“W”形) 金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片,金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作,并利用内外钢环来控制其最大压紧度,缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。
6 w$ U6 w3 p6 b8 T3 Z/ c3 J3 ~9 q% k缠绕垫片应用范围:
# Y/ N7 ?. J" G) ^& r: \ 石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。 金属缠绕垫片的种类: (一)基本型金属缠绕垫、 (二)带外环金属缠绕垫 (三)带内环金属缠绕垫 (四)带内外环金属缠绕垫 (五)换热器用(带筋) (六)异形金属缠绕垫 1.金属带材料 A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F,0Cr13, 0Cr18Ni19Ti, 0Cr18Ni9Ti, 00Cr18Ni10, 0Cr18Ni12Mo2Ti, 00Cr17Ni14Mo2,201,304,316等冷轧钢带,或由供需双方协商 确定。 B. 金属带为预成型的V型或W型窄带,表面应光滑.洁净,不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷 C. 不锈钢的硬度值 HV≤200 D.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm,W型的钢带可以更厚。 2. 非金属带材料 A 非金属填充为特制的石棉带,柔性石墨带,聚四氟乙烯带,非石棉纤维带,陶瓷纤维及云母带等。带的厚度为 0.3-1.0mm。 B. 特制石棉烧失量必须≤25% C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力 E.一般的钢带的宽度是3.2mm,4.5mm,8mm 3. 内外环材料 常用的有304SS,316LSS,321SS,347SS,碳钢,钛,铜. 使用范围: 1、使用温度:-196℃-650℃(氧化介质中不高于450℃) 2、使用压力≤ 26MPa 3、垫片厚度:2.5-4.5mm 性 能: 1、适用范围广。能耐高温、高压和适应超低温或真空下使用。 2、应用补偿能力强。在高温、高压波动频繁的工位上,密封性能稳定、可靠性强。 3、有良好的密封性能。 4、使用安装方便。 石墨复合垫片 标准编号:HG 20610-97 型号:DN15~300 mm 材质:304,316 石墨 厚度: 1.2~10(mm) 使用温度: -200~800(℃) 使用压力: 1.6~4.5(MPa) 适用范围 机械 柔性石墨增强复合垫片由柔性石墨增强复合板精密切割而成,垫片加工制造容易,垫片安装使用方便、密封性能优异,适应于热水、高温、高压蒸汽、氢气、氨、溶剂、碳氢化合物、超低温液体等介质。 适用于各种管道、阀门、泵、换热器、冷凝器、压力容器、塔人孔、手孔法兰连接处的密封及制水位计、液位计、结晶器等密封垫片。 增强石墨复合垫片 由各种石墨增强复合板切割或冲制而成,主要用于各种腐蚀性、 耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性高低温介质中的法兰、观察孔、壳盖、水位计等部位的密封。由于机械强度高,使用方便,压缩回弹性好,更适合在剧烈的温度交变场合应用。 规格:Ф10-Ф3000mm 使用温度:-200-650℃ 使用压力:≤6.3MPA PH值:0~14 增强石墨垫片常用的内层增强材料有ss304,ss316或马口铁等,厚度0.1~0.127mm,形式有冲刺板增强, 网板增强,平板增强。常用材料为304增强石墨,可以制作成各种各样的圆型几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。石墨增强垫片还可以切成形状复杂的垫片,如水位计垫片,冲孔法兰垫片及汽车柴油机的汽缸垫片。 本标准是对JB/T6369——1992《柔性石墨金属缠绕垫片技术条件》的修订。& y0 O5 c8 V4 P1 V
本标准与JB/T6369——1992相比,主要变化如下:
X' C! x8 r% K! F# N7 n2 ?" B——更新了引用的规范性文件;5 H' c+ B7 H7 j# z% C
——调整了垫片用柔性石墨板的抗拉强度、硫含量、氯含量等指标;5 h3 u4 ~8 N8 x+ o% ~" l( [
——调整了垫片的压缩率、回弹率指标;0 p4 Q8 t) V# A: w
——规定了垫片用柔性石墨板硫含量和氯含量的测定方法。
4 _) q5 J3 d, ?' ^: G$ K# [$ P! d本标准代替JB/T6369——1992。% \' V: x" K1 U) E- u
本标准由中国机械工业联合会提出。0 Y! n% G5 U5 @# l( Z
本标准由机械工业填料静密封标准化技术委员会归口 产品介绍 6 L, C9 X \& K! H8 N
能在石油、火电、造船各种泵阀等各行业中使用。 联系人:闫海华 电话:0577-67923063 57772527 传真:0577-67929813 手机:13989726637 邮箱:wenzhouputian@163.com Q Q:1783171172 o$ n" e5 M4 |8 A: o! w
