查看: 3229|回复: 4
6150普车,自制加长锥柄
发表于 2012-3-23 23:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6150普车,新买的19大的三刃扩孔钻,加工长度只有100左右,而我需要加工的孔有170深,我想把锥柄加长。如果买新的加长锥套,锥套的外径应该至少会大于24,我想过把锥套车一刀,应该不好用。各位大侠帮忙想个其他有效的办法,一定要同轴。; E" m# R$ I, S0 S% x
4 ~, G9 ?0 e) ]- s( r6 \6 e! r  @
补充内容 (2012-3-24 21:08):
/ i5 D5 Z/ Y& u- D" {0 W现在用的是18大的加长钻钻孔,最后才用19的三刃钻扩孔
发表于 2012-3-24 06:35:55 | 显示全部楼层
19加长钻头就可以钻170长 深
 楼主| 发表于 2012-3-24 21:07:04 | 显示全部楼层
gaogaoyu 发表于 2012-3-24 06:35 & C* _) A9 a0 d* l! S# {& O# g4 m* `
19加长钻头就可以钻170长 深
3 O5 ~# m" r+ ?" z& N& k
19的加长麻花钻当然可以,而且便宜。但是我要用的是三刃的,加长的就太贵了,所以买的短的,然后自己加长。
5 k" Y4 K- I: j: l4 f/ e. `
发表于 2012-3-25 14:35:15 | 显示全部楼层
自己做呗   应该不难
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:53:48 | 显示全部楼层
asfndnafoi 发表于 2012-3-25 14:35 6 h: f0 k! d( }* ?1 A
自己做呗   应该不难
+ g! M# ~) a% a0 p1 ~; K$ R不难? 自己做的怎么保证母线在一条直线上?1 e) A! e! c% k* T
GMT+8, 2024-12-1 13:00 , Processed in 0.051949 second(s), 15 queries , Gzip On.
