楼主: xixihaha568
加工时工件温度降低,尺寸变小了,怎么应对?
 楼主| 发表于 2012-3-24 19:13:52 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2012-3-24 19:01 1 L/ \! I8 @: a# B0 w! s8 U: [
粗车顶松点,及时加润滑脂!~精车之前先时效,低转速,低进给!
; m* u( Q$ y0 V5 A# A0 R5 J  i时效是什么意思哦  低转速低进给  要多底一百多转吗 ?   那样老板会说的  就没效率了!% O" y8 f# A" k9 Y0 b* `8 f2 u- ]
发表于 2012-3-24 22:48:16 | 显示全部楼层
xixihaha568 发表于 2012-3-24 19:13 3 s  {4 N3 f3 N3 G0 S$ H
0 b" j# A. N# N! t  x' i
百度搜索“时效处理”!~
发表于 2012-3-24 23:23:24 | 显示全部楼层
双顶尖加工零件可最大保证同心度。但是根据你说的 粗车500  精车一千  明显是你转速高了 尾座死顶摩擦力很大的  里面加点润滑脂 注意顶紧的力道不要过大 具体要靠经验了  边车变冷却 粗车转速低点 走刀吗  以不震为好  轴承位0丝正常  2丝有点紧  是在不行 怕他缩 你干大点  在砂纸慢慢砂吧
发表于 2012-3-25 01:27:31 | 显示全部楼层
你老板要求真多   真的不行就自己和他解释一下
发表于 2012-3-25 11:22:25 | 显示全部楼层
轴承 有两种公差要求  正负0.02MM  外圆最好加1道 两顶尖转速不能高的 何况你用的还是死顶针 。给你个精车切削速度 S700 F0.25 切削量在0.5  希望能给你帮助  我之前车 1700的导向具是这样的
发表于 2012-3-25 15:20:57 | 显示全部楼层
我们也要加工这类长轴零件   条件有限 只有中心架没有跟刀架行么?
发表于 2012-3-26 11:36:09 | 显示全部楼层
最后一刀速度过快,边车边冷却,这跟别要了。。。不是油泵厂吧
发表于 2012-3-26 13:43:04 | 显示全部楼层
轴承位置尺寸要是减了的话不行滚花试试吧
发表于 2012-3-26 16:46:23 | 显示全部楼层
下次干这种活得时候!不要一个工件一次做完!要分步做!先全部拉毛刀!再全部精车!
发表于 2012-3-29 20:48:26 | 显示全部楼层
学习了、。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-12-1 10:50 , Processed in 0.052664 second(s), 13 queries , Gzip On.
