查看: 27607|回复: 56
此机构立轴如何固定?
发表于 2012-3-23 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
构不知立轴如何固定?希望各位老师给点意见谢谢。
发表于 2012-3-23 21:32:20 | 显示全部楼层
两个轴承
寿命校核一下
轴承密封
发表于 2012-3-23 21:57:09 | 显示全部楼层
两立柱之间做一横梁,把齿轮轴固定在横梁上。
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:46:02 | 显示全部楼层
请问有没有比较具体的结构方法?
发表于 2012-4-10 15:00:43 | 显示全部楼层
买现成的伞齿轮箱来使用,轴之间使用联轴器连接,中间的轴使用轴承座来固定;
发表于 2012-4-10 15:19:30 | 显示全部楼层
加工
可以在料筒下面焊一带键槽的轴孔内径与立轴配合,在立轴上加工键槽与之配合,并分别在立轴和轴孔的径向加工一销孔,用圆锥销紧配合,这样应该会蛮牢靠,拙见.....
发表于 2012-4-10 15:21:36 | 显示全部楼层
台阶轴+推力轴承(支撑)+向心轴承(限位)或是直接用一对圆锥滚子轴承。其它的支撑件就可以焊在你那2块支撑板上。你可以考虑用型材度,又如槽钢等等。
这样成本是不是高了点  发表于 2013-5-27 09:24
发表于 2012-4-10 16:21:20 | 显示全部楼层
学习了,楼主辛苦了。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:46:57 | 显示全部楼层
22009224131627257.jpg 固定在面斗底板下按照此图要进行哪些修改?
圆锥滚子轴承上下用一个就成了,上面那个用深沟球轴承。  发表于 2012-12-5 08:11
发表于 2012-4-10 20:19:51 | 显示全部楼层
哥们,为什么不用涡轮蜗杆机构呢,或做个龙门架中间那个轴做成台阶轴,通到固定架底板,端部加轴承
涡轮蜗杆机构传动效率是不是太低了  发表于 2013-5-27 09:25
GMT+8, 2024-12-24 02:29 , Processed in 0.059092 second(s), 24 queries , Gzip On.
