查看: 3617|回复: 6
谁知道镭射激光群的,有的可否分享下
发表于 2012-3-23 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   论坛虽然可以交流但是我还是觉得有个晕会更好点,或是鹰老大提供些,谢谢。有谁知道可以发布下
9 F/ H( \+ i% |2 d4 v( g
发表于 2012-3-23 11:38:06 | 显示全部楼层
我只知道用于机床检测的镭射。。。
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:40:14 | 显示全部楼层
起航2012 发表于 2012-3-23 11:38
; X( l% o% x2 X/ Q4 @+ E" _我只知道用于机床检测的镭射。。。
8 B' H6 A! M9 p1 b* ^  G
额,现在钣金切割镭射的应该都知道些吧,那个在钣金行必须懂的. ~1 N; |1 m: P7 C
发表于 2012-3-23 11:41:25 | 显示全部楼层
这个就不知道了,可以等待一下,看看其他社友知不知道。。。
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:51:03 | 显示全部楼层
起航2012 发表于 2012-3-23 11:41
2 }) T( ?( N. |. I这个就不知道了,可以等待一下,看看其他社友知不知道。。。
! g, Z$ p5 T' {2 u. N# r
嗯,了解,谢谢了,你QQ多少,可以加下 哦* ?. n: a4 M; ?1 C  N
游客
  发表于 2012-3-23 12:17
274295879  发表于 2012-3-23 12:17
发表于 2012-3-23 12:36:47 | 显示全部楼层
鐳射切割的精度如何?上次供應商給的鐳射件跟老鼠咬了似的。
那要看切割什么样的东西了,不锈刚超过10mm、铁板超过16mm的话切割出来端面是比较粗糙的,但是薄板加工一般不会想你说的那样吧,  发表于 2013-2-20 23:06
 楼主| 发表于 2012-3-26 07:58:09 | 显示全部楼层
GQIANG 发表于 2012-3-23 12:36 / l. h4 }) o: }, `" K3 X7 f
9 [: W+ a) ?" _% q6 ]0 T5 l8 O' I
以目前前几大镭射销售进口机器精度大概在0.05左右,面粗度的话不管是亮面加工还是不锈钢工程都完全OK,但是国产的话就得根据具体情况来定了% Y; ^( ~2 t; f( v
GMT+8, 2024-11-25 06:55 , Processed in 0.059439 second(s), 24 queries , Gzip On.
